Текущее время: 08 ноя 2025, 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с сигналкой. Непонятный провод...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 01:49
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Krevedko писал(а):
У тебя осталась эта сигналка? Можешь макро-съёмкой сфоткать этот подстроечный резистор, а то я найти ни как не могу. Непонятно, где у этой дополнительной платы "правая грань" )))
Эх непутёвые :-D без обид...просто настроение повысилось хоть раз в месяц...
Ок, будет время - фотну...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 11:08
Скутер: STELS TRIGGER SM
народ а в питере ету сигналку ктонить видел ??
http://vkontakte.ru/id31053749?77623 питерские скутеристы пишите =))
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009, 01:33
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Так, значит паралон есть гуд...я сёдня поставил сигналку...действительно слишком чувствительна...
Догадки опраавдались, всётаки это настройка частоты...
Жаль я небыл дома, я посмотрел на винт и понял что это не то, что нада...так бы написал, чтобы ты не крутил...
Пробуй вернуть на место...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009, 21:24
Скутер: Major Alfamoto(копия Транса)
Стаж: 6 мес.(на скутере)
Фигово на своих ошибках учиться :-D .Учи матчасть-буквой L обозначаются котушки разные(там подстроечный контур L11),а резисторы обозначаются букофкой R.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009, 01:23
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Значит так, расказую прикол!
Продавал недавно свою старую сигналку,которая на скуте стояла...
Ну, чтобы без претензий было - я отключил свой аккум и быренько подрубил сигналку к питанию, чтобы показать шо работает...потом подрубил на место клеммы и уехал...
А вот прикол пошёл уже потом!
Приехал я на "слёт" так сказать, хотел пойти кофе купить, нажал на пульт - сигналка "пыть", а пульт не "пи-пи" и экранчик не засветился и не показал ничего, я опять "пыть", а он гад снова не "пи-пи"...короче мозги чуть не порвал себе и решил не парить мозг и разобраться уже дома...
В итоге около 12 ночи я пошёл в гараж и начал думать...ато заснуть с такими мыслями в голове нереально было!
Не буду расказывать все, расскажу решение проблемы по порядку...может какие либо действия и были лишними, но это не важно, просто вдруг у когото такие же проблемы вылезут:
1. НА пульте показывало типо "на охране", поставил сигналку на охрану
2. Отключил клеммы от аккума и вынул батарейку с пульта
3. Включил/выключил зажигание
4. Подождал минуту
5. Подключил аккум
6. Подождал пока сигналка проснётся и сделает три раза "кви"
7. Всунул батарейку в пульт, подождал пока оный запустится и начал юзать...
Заработало!
Самый прикол в том, что даже при отсоединённом аккуме сигналка могет сработать один раз, т.е. либо включиться либо выключиться,причём даже гавкнуть сиреной во всё горло...видимо дето в сети толи ёмкость есть, толи ХЗ, что даёт резервное так сказать питание на "последний писк"...возможно это типо полезной приблуды, вот только ненаю запоминает ли сигналка в каком режиме её вырубили или всё слетает нафик...вот чота мне кажется если не юзать её на вырубленом аккуме, то питание на ней есть и она помнит режим...возможно сделано так для смены аккумулятора или от воров...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 18:23
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
CHROME писал(а):
Доброго времени суток всем!
Сразу к делу:
За помощь в разработке логотипа компании РЕДМОТО, я получил в подарок от нашего товарища Тирекса пару сигнализаций, за что
НО! меня засмуща один фиолетовый проводок, который идёт буквально никуда...думал антенна, да нет, антенка в другом месте...чорная и жёсткая...
Вот на схеме вверху есть этот провод со зловещей надписью "Starter test wire"
НАфига тест стартера или как этот провод обозвать я ненаю, вот и думаю может народ поможет разобраться...
Для наглядности прилагаю фотки более подробно, так сказать "дабы на мясо посмотреть":
Надеюсь кто-нибудь представляет что это может быть и куда его лепить...
Мои предположения, что это какойта сигнальный провод, цепляющийся на стартер, и дающий знать сигналке, что стартер работает. Назревает вопрос - куда тогда его цыплять?
Заранее благодарен за помощь!
такая же сигналка.сама сигналка отличная!только после выключения зажигания она издаёт звуки.реально ли выключить эту функцыю?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 22:44
Скутер: Tirrex5012
Заработало!
Иногда помогает, просто перезапустить пейджер(т.е. пункт 7) :) Скорее всего глюк в нем... особенно когда батарейка садиться.
2all. Как все таки убрать это тройное пищание после останова двига? Читал в инете... на других сигналках это делается простой комбинацией кнопок или одну кнопку надо держать долго(со звукого сигнала меняется на световой). На своей все перепробовал... безрезультатно. Может у кого то получилось?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 23:48
а куда голубой поводок кидать???? :-[ :-o :-|
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 10:59
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
По схеме на "+" зажигания
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 22:49
Скутер: NEXUS MATRIX 175≈180
Стаж: 7; 3
У старлайн дистанционый запуск разве есть? Всю инструкцию перелапател не чё не нашол.
Купил такую Steel mate.
Растояние меня порадовало на открытом пространстве примерно 1 км
с препятствиями точно не могу сказать но в ашане не нашлось угла гдебы не ловило. Есть маленькая неприятность нету инструкции и схемы,
дистанционый запуск не срабатывает до конца включается зажигание но стартер не крутет
распиновку проводов не знаю не на сигналке не на скуте
помогите кто что знает
IMAG0071.jpg [ 283.99 KiB | Просмотров: 3411 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009, 19:27
Скутер: Honda Dio
Стаж: -
а где купил?
Ремонт скутеров. Ремонт пластика. Москва ЮАО.
ICQ:Ч372Ч29
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009, 23:12
Стаж: 7; 3
В сокольниках в подвале на против зенита через дорогу за 2500 номер павельёна не помню
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 01:31
Стаж: 7; 3
Это они еще скидку зделали так просили 2800
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 21:03
MOTOKIR
А она не пищит после постановки ????
Впечатления каковы???
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 23:20
Скутер: peugeon looxor 70cc
не нашли как у этой сигналки с брелка чуствительность уменьшить к ударам? или всетки клеем залить пружинку? еще такой баг- при автозапуске оно работает 10 мин после чего глохнет ( я понял что автозапуск- это просто прогревочный режим и ездить надо с ключем)?
http://burgman-club.ru/forum/speaks/luser/2010-04-24/kitajskaya-signalka-s-avtozapuskom./
