Текущее время: 07 ноя 2025, 21:09
 Заголовок сообщения: Как почистить клапана от нагара?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 19:06
Скутер: Fada FD-12 QT-50
Вообщем ситуация такая:
В прошлом сезоне появилась проблема,.. после прогрева скутер тупил минут 10-15... скорость 30 км/ч максимум, потом ехал нормально, так продолжалось с неделю,а потом вообще ехать перестал макс скорость 10 км/ч и двигатель ревет как дурной....
Отдал специалистам..."вылечили" .... сказали нагар на клапанах....
Сейчас симптомы начали повторяться....
Собственно вопрос, как правильно почистить клапана от нагара...
Если можно поэтапно.. все действия: разборка, чистка сборка,тонкости и нюансы.....
Ели будут фото- будет просто великолепно
 Заголовок сообщения: Re: Как почистить клапана от нагара?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 22:02
Скутер: RECRUIT HN125T-9
Мне тоже очень интересно,на авто с помощью промывок(добавлений в топливо)а в скутеры нет что-ли ничего?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009, 10:01
У нас горзонтальный двигатель. Что-либо налить в цилиндр , чтобы отмочить клапана вряд-ли получится.
Необходимо снять головку. (как это сделать написано в статье по замене поршневой на нашем сайте).
Далее необходимо рассухарить клапана. Про это есть актуальная темка на форуме. Снятые клапана поместить на несколько часов в керосин или жидкость для раскоксовывания колец (например Лавр). Затем грубой тканью вытираешь остатки нагара на клапанах исобираешь все на место. Но эт только часть проблемы. Причину то нагара мы не устранили и через какой-то пробег он появится снова. Так что стоит почистить карбюратор и воздушный фильтр , заменить свечу, настроить как следует карбюратор.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009, 13:09
Первый раз (пробег 2100 км) проблеммы возникли после заправки не очень качественным безнином, а точнее очень некачественным :) ,
Второй раз проблемма повторилась после 1000 км пробега, и зимнего простоя....
Свечка Новая
Карб настроен
Фильтр.... слабое место если честно то девненько не чистил (не менял паралон)...
Основная проблемма ПЛОХОЙ БЕНЗИН .... когда менял топливный фильтр там за 3-4 столько "Шлака "
Ну нету у нас в славном городе Энергодаре, в столице энергетиков нормального бензина!!! *HELP*
Если можно, ссылочки на темы про рассухаривание клапанов
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009, 14:40
Держи viewtopic.php?f=3&t=11627
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009, 19:33
Вот ещё вопрос:
Цепь ГРМ надета на звездочку коленвала,
вопрос там на оси две звездочки близко расположенные друг к другу, одна ближе к цилиндру, вторая к картеру, на какую из них одевать цепь ГРМ???
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 10:37
На дальнюю от ек колена, но это и так понятно будет, когда соберешь ,- по другому не получится,цепь встанет с перекосом.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 22:45
Скутер: Cama
Стаж: август 2008
Есть средства для чистки (добавляются в бензин), но вот насколько они эфективны...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 00:29
Стаж: н/у
Вся "очистительная" химия эффективна лишь при РЕГУЛЯРНОМ использовании. Так, например, заливка в бак промывки топливной системы когда УЖЕ начались проблемы с подачей топлива, может "поднять" всю грязь в системе и забить все что только можно.
Даже в инжевых машинках не моют форсунки таким способом - их всегда подключают к отдельному бачку - поближе к рампе, чтобы поменьше грязи в системе поднять...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 19:53
После зимней спячки мой скут вообще нехотел заводиться :-D
Стартер крутил как дурной но не одной вспышки небыло.
Залил через свечное отверстие и карб всё шумкой и уже через пять минут всё заарботало *YAHOO*
Потом был апгрейд до 170 кубов
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 20:09
я не поверю что бы таких не было,в машине постоянно все пользуются
