Текущее время: 28 Sep 2026, 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Преобрёл себе скутер " Tirrex FX501 "
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2009, 21:28
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
хрена вы технику бережоте)10000тыс)
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2009, 11:37
ATAC писал(а):
По качеству сборки " Tirrex FX501 " действительно не очень! :( ,протягивал весь скут,начиная от пласитика,и заканчивая движком!но движок у него работает просто великолепно!!!прокатился на нем,и вот,что я скажу!
1. до 10 км/ч. он еле разгоняется,как будто его за жопу ктото держит!
2. с 10 км/ч.до 60км/ч.идёт ускорение(разгон отличный)!!!
3. после 60 км/ч. опять его ктото держит за жопу!
4. максималку ехал 67 км/ч. при весе 85 кг.
5. против ветра 55 км/ч.
6. " Tirrex FX501 " начинает трогаться при 6000 оборотах,разгоняется до 9000 об.и придел! (максималка по тахометру 10000 об.)
ПОЧЕМУ ВСЁ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ ТАК!-НЕЗНАЮ???
меня больше всего смутил разгон до 10 км/ч.?-может это так и должно быть!?!?!
у меня есть несколько вопросов:
1. какой точно движок стаит на " Tirrex FX501 " 50 куб. есть фотка на которой движок по внешнему виду один в один! http://china-scooter.ru/forum/download/ ... &mode=view ,только карбюратор на моём с железной крышкой стаит!
2. если это он,то как максимально ево можно затюнить на максимальную скорость,не трогая ЦПГ???(что конкретно для этого нужно)желательно по подробней.
ЗАРАНИЕ СПОСИБО!!!
Если цвет скутера комбинированый,то двигатель 72сс,если однатонный то 50сс.
Жизнь-это то,что проходит мимо пока ты строишь другие планы.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2009, 12:28
Скутер: HAOBON-HONLING 150cc
Tirex: Если цвет скутера комбинированый,то двигатель 72сс,если однатонный то 50сс.
http://www.skuter-mag.ru/viewitem/15470/#list - именно такой (красно-серебристый) преобрёл!!!
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 14:03
Обкатал уже 450 км.(после 300 км.заменил масло как положенно!),разобрал воздушный фильтр,поролон
смачил в бензине с маслом,выжел,собрал всё обратно,завёл скут,он стал быстрей набирать обороты!Решил
замерить комрессию (6.5 отм.),открутил свечку,она вся чёрная оказалась,да ещё и с нагаром!это
означает,что богатая смесь!?Хотя заводится,и ездиет он отлично!решил подрегулировать карбюратор (он с
железной крышкой),сперва попробывал топлевный винт-регулировки потдаётся,но на ходу изменений
практически нет.Вскрыл железную крышку,достал иглу (на ней 3 риски регулировки),игла была на отметке 2
(по середине).Сперва я поднял иглу,стало только хуже,хотя заводился отлично,а на ходу стал медленно
разгоняться (вобщем стал заливать).Потом опустил иглу до конца,открутил топлевный винт на 2.5
оборота,вот тогда он заработал как положенно!Стал ощутимо резвей разгонятся,он перестал тупить при
трогание с места,против ветра 57-60 км.ч.,по прямой 70 км.ч.,практически пропал провал с 9000-10000
об.,по Дмитровскому ш.,где 7_ой Автобусный парк(Ж.Д. мост),от этого моста до перекрёстка на
Бескудниковский пер.разогнался до 75 км.ч.,обороты тахометра перевалили за 10000.(это был всего лишь
тест-драйв :-x !!!) вобщем доволен!!! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 17:35
Скутер: JIALING JL50QT-22
Стаж: 2 сезона
6.5 отм? :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o :-o
вроде должно быть не менее 8,если не так поправьте меня=)
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2009, 18:38
Ski777
6.5 отм?
Может компрессометр такой?незнаю,раз 7 перепроверял!?!?! *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 01:08
по моему 8 это труп. У меня 12.
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 09:35
Скорее всего просто не так мерял. Мерять нужно со снятым карбюратором, иначе стакан не дает аполняться полностью цилиндру воздухом. Или снимать с карбюратора воздушный патрубок, поднимать вручную стакан и открывать полностью газ.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 09:28
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
я вот то же тиррекс fx 501 (копия кобры, джалинг 7) купил.
Цвет такой же ,в основном красный с серебристыми вставками. Там 72сс (сразу же поменял на airsal 85 (82cc))
Качество каналов в голове и в патрубке действительно фиговое, но это уже исправлено :)
остальное.... поживем увидим.
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
Последний раз редактировалось antpu238 18 Май 2009, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 02:21
Гм. Че-та нас таких много с красными тирексами :) Я свой в конце прошлого лета купил, и честно скажу намучался :( Больше чинил чем ездил. То можно 20 км проехать, то глохнет и не заводится никак :( За 2.5 месяца 260 км только проехал (из них минимум 10км толкая скутер). Думал, куплю скутер - буду учится безопасно водить, ан нет пришлось форумы штудировать, книги по ремонту читать...
А с оборотами у меня тоже какая-то фигня, меньше 3000 глохнет, езжу на 6000-7000 (и это обкатка 20-30км/ч!) может датчик гонит - хз.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 08:29
Стаж: есть
наш скутер прошел 500км. Никаких поломок.
Вот мои замечания по этому скутеру:
1) Тахометр и спидометр показывают погоду на Марсе (например обороты по тахометру могут достигать 10000 при разгоне - и это при 8 граммах в штатном варике :))
2) Трется тросик заднего тормоза о ручку тормоза. Уже подпиливал прорезь, но еще надо пилить, а то ведь перетрется в неподходящий момент.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 15:12
Значит повезло :)
Но опять же 500 это еще не показатель - только обкатка.
А когда покупали? (я вроде брал один из самых последних, по звонку везли со склада)
А как спидометр гонит? А то я его уже мерить собрался :) (Тахометр вроде у всех гонит одинакого)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 16:13
Стаж: есть
в марте в редмото за 22 т.р. :)) - халява!
это скутер жены, она на даче катается. До 300км я на нем накатал, поменял масло и ей отдал. Вот, не уверен, то до конца лета она 1000км накатает :)
Например, мой настоящий джалинг 7new (тоже копия кобры, но 12" колоеса) показывает скорость, приближенную к настоящей, по крайней мере нет различий с автомобильным спидометром. И тахометр показывает адекватные обороты.
А не этом тиррексе спидометр, как бы запаздывает при сбросе скорости - уже еле катишся, а на спидометре все еще 40км/ч :) Ну и когда разгонишься, на глаз километров 40 в час, а спидак показыват 60 :)
Но нас это как-то не очень волнует. По крайней мере я не собираюсь ничего менять.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 12:14
Действительно халява. :)
Редмото это бывший тирексмото. Интересно откуда они у них этой весной взялись? Просто когда я покупал они уже "кончились" и "больше не будет" :)
Я глобального ничего тоже делать не буду, но если померяю, то наверное перемаркирую. А то ведь непонятно с какой скоростью едешь. :)
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 13:49
Скутер: vento turino
ATAC писал(а):
[Даже после обкатки у стандартного движка на 9000 об начинается подвисание клапанов, на 9500 оно уже серьезное. Чтобы они прогорели, много времени в таком режиме не надо.]
Как избавиться от этой проблемы??? *HELP*
Избавиться можно более жесткими клапанными пружинами (или добавлением еще одной внутрь) и другим распредвалом (опционально). Распредвал такой есть не на все движки.
Но скорее всего дело в маленьких клапанах и их каналах. Выходной канал у 4Т (IMHO) маловат. И сечение выхлопной трубы тоже...
