Текущее время: 06 ноя 2025, 08:57
 Заголовок сообщения: Звон в районе вариаторной крышки(под ней, там где варик)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 20:38
Скутер: Honda Lead 90cc (HF-05e)
При наборе скорости около 50 км/ч, или соответствующих двигателя, начинать звенеть непонятно что, где то в районе вариатора.Причем при увеличнии оборотов/дальнейшего набора скорости звон пропадает, как и не было ничего. Кто может помочь и сказать что бы это могло быть.
 Заголовок сообщения: Re: Звон в районе вариаторной крышки(под ней, там где варик)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 20:44
Стаж: 13
Вероятнее всего бендикс звенит.
Звук как у колокольчика?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 08:52
Да очень похоже на колокольчик. а если не секрет что такое бендикс и где он находится?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 10:30
Скутер: HONLING QT-2 ):)
Находится под крышкой вариатора, вот он http://www.scootermag.ru/new/shop/product/714/ )
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009, 10:17
А это не критично, что он звенит, или надо что-то делать??
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009, 10:55
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
У меня звенел периодически, пока не смазал все литолом. Теперь не звенит. Надо крышку вариатора отвинтить, и на ней все шестеренки-пружинки смазать, чтобы они доконца срабатывали. Все.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009, 19:32
Спасибо, а графитка в качестве смазки пойдет??
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009, 19:37
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Я лично литолом смазывал..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 22:35
Стаж: 13
пойдёт, только не переусердствуй. Слишком много графитовой смазки бендиксу тоже плохо (звенеть перестанет, но начнёт залипать).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 08:20
Всем спасибо, будем работать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 10:00
Со смазкой поаккуратнее. Под крышкой образуется много пыли от износа ремня и она прилипнет и заклинит бендикс. Лучше прочистить как следует аэрозолем для чистки карбюратора ту часть бендиса, где внутри 2-х обоим ходит пружина( именно она отвечает за отжатие бендикса). и если смазывать, то совсем чуть-чуть жидким машинным маслом.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 15:48
а бензином или растворителем(ацетон, бутилацетат, уайт-спирит, 646раств) не пойдет?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 16:57
Подойдет, только когда это все выдувается под давлением очистка происходит лучше.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 20:57
Спасибо. будем над этим работать... если все-таки вытащу компрессор то будет и со сжатым воздухом)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009, 11:56
Скутер: ABM storm L 82ccm
А если мажешь, машешь, а он су*о все зветит.....выкидывать новый брать? он у меня раньше всегда звенел, я его снял , киком заводил....очень не удобно..особенно когда шухер рядом :-D пробовал бендикс в масле мотормом промыть, не помогло.....мазал, мазал..даже новую втулку делал (кто сталкивался, тот поймен что за втулся)...пару раз завел и отять колоколчик звенит....с виду такое ошушение, что бендикс провис.....
Привет из САРАТОВА!
