Текущее время: 23 сен 2025, 13:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: StarLine Мото V7 и датчик объёма.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009, 17:43
Скутер: Кимко $8-50
интересно, на машине микроволновый датчик работает нормально и понятно-интеренференционная картина в салоне устаканивается и все нормально,А как на мотоциклах и скутерах это делается?? ведь замкнутого металлического (ну в смысле нерадиопрозрачного) объема нету же!? как вообще датчик работает? или я принцип его работв не совсем понимаю :-[
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009, 17:27
Скутер: Форсаж, будь проклят Ижевск!!!
Стаж: 16000 км
Конкретно Сатурн ММС-1 работает так - подходишь ближе метра, срабатывает.
Сигнал активен (на выходе 0) около секунды.
Начинаешь шевелиться - срабатывает.
Регулятор в положении чуть меньше половины.
Если его на максимум вывернуть, оно срабатывает на высовывание головы из-за угла метрах в шести
и движение за несущей железобетонной стеной)
16 т. км на скуте в 2008-9-10м, и 35 лет на различных мопедах)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 11:53
Скутер: Kymco-S8 50сс, SYM GTS-250
Сорри за отсутствие! Нет просто я изначально этот датчик подключил неправильно. "Минус в охране" позволяет подключать в период охраны дополнительный датчик, давая ему "минус" (землю). При снятии с охраны "минус" пропадает, отключая питание дополнительного датчика. Дальше я писал, что автономная сирена имеет четыре провода: +12В, -(минус в охране), управление по "плюсу", управление по "минусу". С первыми двумя всё ясно, это питание. По "минусу" подключена к блоку сигнализации, а по "плюсу - к датчику объёма. При включенной сигнализации и срабатывании датчика объёма, сирена включается кратковременно (мол не надо сюда идти), но брелок не реагирует. Если управляющий провод повесить на дополнительный Тригер, то будет срабатывать и брелок.
