Текущее время: 09 ноя 2025, 04:16
 Заголовок сообщения: Плохое освещение!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009, 17:08
Подскажите пожалуйста у меня плохо горят фары, питание идет не от аккумулятора,а от генератора, когда нажимаещь газ то они горят ярче, на холостых совсем не светят! Есть кнопка при нажатии на которую светит очень ярко, я так понимаю при нажатии идет питание напрямую от аккумулятора, но постоянно ее не подержишь! Если пустить свет напрямую от аккумулятора не грозит ли это ни чем? Будет ли аккумулятор успевать заряжаться? Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Плохое освещение!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009, 17:36
Какой скутер?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009, 17:43
Скутер: Инноченти, Малагути
Стаж: 12
Дальний свет, что ли?
Нет, не от аккумулятора, просто более мощная нитка в лампе.
Держать её не надо, должна переключаться на постоянную.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009, 17:53
Не более мощная, просто освещает рефлектор по другому.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009, 19:08
И ближний и дальний плохо светят! А что если на прямую от аккумулятора сделать? Будет ли аккумулятор успевать заряжаться?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009, 19:25
konti1679 писал(а):
Какой скутер?
Honling Navigator (QT-13) (XF)150T
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009, 19:57
Скутер: viper wind
Нет небудет
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009, 21:12
Лампы у скутеров во-первых слабые - всего по 35 ватт, и во-вторых хреновые - вакуумные накаливания, потому деже эти ватты расходуют весьма неэффективно. Подключать свет к аккумулятору смысла нет, мощности генератора на постоянном токе просто не хватит, а переменный будет уходить в никуда, на нагрев окружающей среды. Единственное разумное решение - прочесть соответствующий раздел форума и поменять лампы накаливания на современные светодиоды, которые потребляют меньше энергии и имеют на порядок больший КПД.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 08:02
Спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 00:08
Я на обоих китайцах менял штатные лампы 35-ватные на галогенки той же мощности и похожие по конструктиву. Идешь в магаз запчастей и покупаешь 35-ватную галогенку. Если юбка не влезает - подреж ее ножницами по металлу. Светят они на порядок лучше китайских ламп родных, потребляют также. Один минус - они действительно 35 ватт, пожтому слегка плавят пластиковые плафоны фары. Но я на это не заморачиваюсь. :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 00:14
C цоколем H4?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 00:55
Врать не буду - не помню какой цоколь, для меня они делятся на три выступа и один. Один выступ на юбке - это скутерный вариант. Если лампа с тремя - срезаю два других и все. Но сначала надо по контактам удостоверится, что они на место после вставки попадут. Хотя, еще не попадались такие, чтоб не попадали.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 05:39
20032009611.jpg [ 254.24 KiB | Просмотров: 6200 ]
У меня вот такие стоят!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 11:21
Это уже галоген: Вот пример:
http://www.racing-planet.de/scootertuni ... iti50dfj7h
Мы говорим о BILUX:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 11:23
Скутер: WideKey City
У тебя лампы 18 Вт, это почти тоже самое, что их нет. Попробуй поменять на 35. Но в сумме будет 70, что многова то. Попробуй поискать что то между 18 и 35
