Текущее время: 09 ноя 2025, 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Накосячил с маслом...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 00:14
Iksion писал(а):
Блин ты второй на форуме кто не правильно поставил ситечко
-чёрт, жаль, что не первый.-)))))
Из 4000 пользователей, гордый показатель :-D
Удачи! :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 12:10
Скутер: Honling Joker 125
Узнаю, узнаю шестёрочку.-)))) Жаль раньше схемку не поискал. Ещё раз спасибо.-))))
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 12:23
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Стук от клапанов на новом скутере при обкатке допускается, не зря их через 300 км надо регулировать
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 14:45
По стуку обратился к местным джигитам из сервиса. Мужичок сказал, что эт не двигатель, да и сам, когда послушал близко - вышло что стук в выхлопной трубе, причем уже там, где она идёт широкой, вот терь думаю, мож попало чего.-)))))
А терь такой вопрос:
Когда залил новое масло, чтобы не крутить двигатель в работе просто пожамкал кик-стартером. Думал, мож масло пойдет и смажет мой несчастный цилиндр (если прально понимаю, там именно он). Так вот, кик работает странно, два-три раза идёт нормально, затем во что-то упирается и не сдвинуть. Как заедает... Беда? Боюсь может какое-нить кольцо вылезло и он за него цепляет (ну что-то в этом роде), или это совсем уже тупо?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 16:07
Если ещё не запустил, то капни пару капель в цилиндр, просто киком масло туда не попадёт. Масло на цилиндр попадает распрыскиванием из под колена.
Это возможно только при работающем двигателе.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 16:10
Кольцо на может вылезти. Просто при тепловом клине ты потёр алюминием поршня о стенки цилиндра.
Если цилиндр оплавился то уже поздно, но с таки дефектом двигатель уже не прокручиваться!!!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 18:01
Если звук от цилиндра - то это пихват.
Готовь ключи, наждачку мелкую, руки из плеч растущие и голову свелую(не обязательно всё в одной упаковке).
От пихвата избавиться можно, но остортжно. Сам пару раз выводил на своём ИЖе. Главное чтоб кольца не заклинило.
Или меняй ЦПГ и купи хорошего масла. Ибо если будеш лить какео-нибудь, то и ездить будеш кое как.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 2
