Текущее время: 08 ноя 2025, 10:48
 Заголовок сообщения: Момент затяжки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009, 01:51
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Подскажите пожалуйста момент затяжки болтов при стяжке половинок картера,
а то в книжке прочитал что момент затяжки должен быть 1 кг/м!
 Заголовок сообщения: Re: Момент затяжки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009, 11:47
Получается 10NM, Ньютон приблизительно 100гр
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009, 13:31
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Ясно спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009, 13:43
Это достаточно,
Колёса на машину затягиваются c 11кг/м 110Nm
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009, 14:27
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Вот тока проблема ключа динимометрического нету.
Может посоветете чтонибудь.
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009, 15:46
Стаж: 16
Вешаешь на головку ключ, рукоятка горизонтально. И с высоты 1 м кидаешь гирю нужного веса на рукоятку ключа((( Шутка.
А если серьезно, то нужно постепенно покупать хороший и качественный инструмент. Кстати, для друзей и родных снимется головная боль, что тебе дарить на ДР. *JOKINGLY*
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009, 15:52
Скутер: Jialing QT-16
Обычный динамометрический ключ на 1/4 дюйма дает крутящий момент до 2,5 кг/m. Но вот при протяжке гайки вариатора надо усилие 3,8 кг/м,гайки сцепления-5,5 кг/м. А такие усилия могут дать ключи от 3/8 дюйма.Соответственно,нужен адаптор с четверти дюйма на 3/8 дюйма.Рекомендую фирму Force. Но если во внутренности лезть не собираешься,то четвертьдюймового хватит .
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009, 15:53
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Ну а серьёзно! Просто денег нет пока на ключ.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009, 16:42
Стаж: 16
На необитаемом острове живешь? Нет друзей, знакомых, автосервиса? Всегда считал евпоторийцев добрыми и отзывчивыми люльми.
Пошустри и тебе помогут. А под лежачий камень и вода не течет.
Сам понимать дожен, что с форума к тебе никто не приедет и ключ не привезет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009, 18:27
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Да просто коленвал заменил потому как в старом был большое люф пошипника на шейке коленвала (шатунный подшипник) из-за этого даже при заведенном двигателе стук стоял сильнй а ща колено заменил движок собрал а коким моментом картер стягивать неузнал вот и обратилс.Ключ я думаю найду у знакомых на сто.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 17:32
Скутер: Renger GX 139qmb(72cc), Минск, ИЖ-Ю-5
Стаж: 1 сезон
. Затяните гайки крест-накрест сначала с усилием 6-7 Нм, затем поверните каждую на 135°, а потом еще на 90°. Подождите немного и снова подтяните до 6-7 Н.м и еще два раза «пройдитесь» по гайкам, докручивая их каждый раз на 90°. Для тех, кому все это покажется слишком сложным, есть совет: затяните сразу все гайки в последовательности крест-накрест с усилием 20 Н.м.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 23:12
Стаж: н/у
Для разовых работ можно использовать рычаг и безмен.
Если момент, скажем 5кгс, то на полуметровом рычаге давим до 10кг. И не парим моск новомодными штучками. Покупать ИМХО такой ключ (если не работаешь им ежедневно) нету никакого смысла. Объясню. Дешевый ключ - будет показывать погоду в космосе. Дорогой - денег стоит шописец. Вот. *DRINK*
Сам на авто тяну ГБЦ при помощи безмена и метрового рычага. Для работы раз в год - пойдет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009, 22:34
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Самый дельный последний совет.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 21:31
Стаж: 1 сезон
я думал головки
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009, 15:49
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Всеравно спасибо!
