Текущее время: 20 ноя 2025, 11:40
 Заголовок сообщения: спидометр
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 23:50
а если сделать спидометр через обороты внешней части сцепления?
.jpg
.jpg [ 41.83 KiB | Просмотров: 4093 ]
 Заголовок сообщения: Re: спидометр
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 23:54
Стаж: Общий с 94г
Идея неплохая, но Герконовая система намного лучше... Не думаю что это целесообразно
662
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 23:55
а где почитать о герконовой?можно ссылку?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 23:59
Стаж: Общий с 94г
Ссылку незнаю.. А вот система вобщем проста.. Геркон + магнит на колесе.. Один оборот колеса = одно замыкание контактов.. Так не велоспидометрах делают
662
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 07:58
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
у меня такая шляпа с магнитом
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 10:49
Стаж: н/у
Токмо один мааленьки момент.
Не слишком ли будут велики обороты колокола? Надо б глнянуть ради интереса на характеристики маршрутника. :-[
А чем, собссно, не нравится вариант с установкой на колесо?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 23:41
Датчик холла думаю будет надёжнее геркона.
Можно взять с зажигания от ВАЗа или разобрать вентилятор кулера от компа.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 01:45
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Не знаю, как у всех, но на моем скутере на этом самом колоколе есть мааленький выступ, который при каждом обороте проходит мимо датчика, аналогичного датчику зажигания в генераторе. А сигнал с этого датчика прямиком идет в комутатор зажигания для ограничения оборотов. Проводок тот я, естественно , от комутатора отвел подальше. Но импульсы с этого датчика можно считать и частота их пропорциональна оборотам заднего колеса и , следовательно, скорости. Вопрос тарировки.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 13:06
Думаю велокомпьютер с этим справитья. Только блок согласования примудрить :-[
