Текущее время: 31 окт 2025, 10:38
 Заголовок сообщения: теряет газ
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009, 20:21
Скутер: Gx-Flash 50cc
Стаж: 1,5 год;2700 км
Подскажите пожалуйста у меня GX flash, при движениии вроде все нормально, еду даю обороты и бывают провалы.может это карбюратор засорился? всего проехал 2000 км с нуля.все работает хорошо вот с газом проблемы.
поставть сессию на паузу не получается
 Заголовок сообщения: Re: теряет газ
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009, 22:16
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Где именно провалы?Когда с места даешь газу,или едешь 30 и резко газ?
Карб трогал?Обкатку прошел нормально?
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009, 22:44
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
фильтр менял чистил?
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 09:03
когда уже едешь 30 и резко газ.обкатку прошел нормально по ГОСТу.карб не трогал
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 16:30
Стаж: 3 года,13500 км.
Значит просто в карб плохо поступает бензин.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 19:40
А что нужно сделать в карбе чтоб бинзин хорошо поступал.что именно почистить??
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 20:28
Скутер: Lifan LF50QT-8A
Стаж: 4года и 15000+км
Блин у меня похожая проблема уже в третьей теме пишу а ответа нет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 20:35
А сколько ты км. проехал на спидометре?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009, 06:20
Скутер: RACER FT50QT-10 CHELLENGER
Стаж: С 25.08.08
У меня тоже была такая проблема, всё дело в регулировке карбюратора. Поиграйся винтом качества, на свече должен быть нагар цвета кофе с молоком, винт качества должен быть откручен примерно на 3; 3,5 оборота.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009, 08:32
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
это не тот случай. при неправильной регулировке качества смеси (а именно - переобогащения) провалы наблдаются на протяжении всего движения при попытке резкого ускорения. у автора темы с разгоном хотя бы до 30 все в порядке, поэтому смесь настроена правильно. промой кабрюратой, продуй вакуумный и топливный шланги, проблема должна исчезнуть
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009, 09:08
Спасибо попробую :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009, 17:47
Сегодня снял вакуумный кран и подсоединил шланг напрямую к баку,выехал и о радость провалы исчезли.Вот теперь думаю чем его заменить
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009, 09:34
Если не найдешь новый вакуумный кран, можно поставить бензокран от совмотопрома, у него несколько положений (откр, закр, резерв) и фильтр-отстойник. Похожий кран, только поменьше на клонах Хонды КАБ, всяких Дельтах, Колхозниках и т.д. Главное, чтобы по резьбе подошел. У меня по весне точно такая прабла вылезла, дергает на ходу или вообще глохнет, солью бензин и займусь краном, заодно поставлю новый топливный фильтр, от авто.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009, 09:43
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Клапан на ваших скутерах в бак встроен? На моем он отдельно думаю заменить на электрический, которые ставятся на авто при переходе на газ. Кто нибудь цену примерно может сказать?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009, 09:47
У меня тоже отдельно стоит.
Твой наверное протекал на прямую в коллектор.
Сам клапан надёжный, замени его, это проще всего.
