Текущее время: 28 Jan 2026, 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1026 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 69  След.
 Заголовок сообщения: Re: Kymco Super 8 50-125
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 20:38
Скутер: Kymco 8
Kymcoводы, *HELP*подскажите какое масло (марка) лучше залить в двиг и в редуктор???
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 21:59
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
В стоке 10w50, в тюне - 10w60
Марка - на вкус и цвет.
Лью Кастрол, автомобильное 10w60 - масло отличное
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 23:11
Гуру экипа
Стаж: 31
Deecor, в ФАК про масло надо добавить пару строк... Тут почищу...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 00:16
Гуру экипа
Стаж: 31
режисер писал(а):
если спереди будут такие же светодиоды - то будет нормальная частота моргания поворотников...
Конечно нет! Сопротивление будет ещё меньше, и частота вспышек увеличится. А при включении аварийки как раз суммируется сопротивление передних ламп накаливания.
Пока не проверил... А у лампочки какое сопротивление?
А так, исходя из закона Ома I = U/R и расчетов параллельного и последовательного соединения элементов получается следующее...
При работе поворотников и при работе аварийки все лампы включены параллельно, ну по схеме так и по подключению аварийки... Отсюда:
Сопротивление при работе поворотников 1/Rп=1/Rлампы спереди+1/Rлампы сзади+1/Rлампы в приборке.
Сопротивление при работе аварийки 1/Rа=2/Rлампы спереди+2/Rлампы сзади+2/Rлампы в приборке = 2/Rп.
Т.е. при прочих равных - сопротивление при работе аварийки в два раза меньше, чем просто поворотников, общий ток в цепи значится больше - а реле становится медленнее...
А при сгоревшей лампочке ее сопротивление стремится к бесконечности, и имеем (для упрощения, если взять все лампы одного сопротивления):
Сопротивление при работе поворотников со всеми лампами 1/Rпв=1/Rлампы спереди+1/Rлампы сзади+1/Rлампы в приборке= 3/Rлампы.
Сопротивление при работе поворотников при одной сгоревшей 1/Rпс=1/бесконечность+1/Rлампы сзади+1/Rлампы в приборке= 2/Rлампы.
Rпв=Rлампы/3
Rпс=Rлампы/2
Т.е. сопротивление со сгоревшей лампой больше, ток в цепи меньше - а реле быстрее...
Ну и если, конечно, я ни в чем не ошибся, то собственно вопрос - как соотносятся сопротивления лампочек и светодиодов и что будет при светодиодных лампах спереди и сзади, а может еще и в приборке... А так теоретически получается вывод - сопротивление светодиодов больше, чем у обычных лампочек, и , соответственно, замена на светодиод еще и передней лампы - на сколько-то уменьшит общее сопротивление поворотников - ну и реле будет медленнее - более приближенно работать к обычному...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 05:34
Не в первой теме вижу данный спор, ну да и ладно.
Сначала выясните реле какого типа стоит на скутере.
На моём стоит соковое реле которому всё равно сколько ламп запитанно, частота неизменяеться.
В стоке реализованна аварийка. Можно хоть все лампы поменять на диоды.
Если стоит реле вибрационного типа, может возникнуть проблемма. С уменьшением нагрузки на таком реле частота увеличиваеться. Тогда с диодами облом.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 05:58
Скутер: Кимко $8-50
маверик, а где этот, ФАК? *DONT_KNOW*
FAQ в разделе FAQв самом верху списков разделов на главной странице форума
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 07:46
Скутер: Kymco-S8 50сс, SYM GTS-250
Всё верно. Сейчас посчитал при использовании стандартных ламп накаливания возникает сопротивление 6,15 Ом. А при использовании светодиодов (без приборной панели) сопротивление возрастает до 80 Ом.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 08:02
где этот, ФАК?
При открытии страницы вверху после "Клуб любителей 4-тактных скутеров
Форум Клуба любителей четырехтактных скутеров", чуть ниже и правее первая кнопка - FAQ, следующая - Медали, потом - Поиск и пр.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 08:23
Стаж: ффтарой
О как оказывается... Про китайцев писали так:
Если реле 3х-контактное, то можно вешать что хочешоь, если 2х-контактное - то частота меняется.
У Кимок 3х-контактноЕ, но частота мигания ламп меняется при одной перегоревшей.
Можно тупо поменять на китайскую 3х-контактную релюху, если с этой ничего не получится.
Сам еще до светодиодов в поворотах не добрался - наверное в выходные замучу
варион
Про FAQ сказали, еще очень советую посмотреть тему "тюнинг 4т Кимок 50-125сс"
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2009, 00:41
Гуру экипа
Стаж: 31
Насчет замены ламп на светодиоды В ПОВОРОТНИКАХ!...
У меня суть была - снизить потребление их, с сохранением яркости/воспринимаемости поворотников, другой цели по замене на светодиоды не имел и иметь не буду...
Суть, расчетная/опытная:
Опытная:
Если все штатно - мигает нормально.
Если на светодиод заменена лампочка в приборке - мигает нормально.
Если на светодиод заменена лампочка сзади или спереди - мигает слабо учащенно.
Если сгорела лампочка сзади или спереди - мигает сильно учащенно.
Если установлены лампочки спреди и светодиоды сзади - то по аварийке - мигает нормально/слабо учащенно.
Расчетная:
Если на светодиод заменены лампочки сзади и спереди - мигает сильно учащенно.
Если на светодиод заменена лампочка сзади или сзади, и лампочка в приборке - мигает слабо учащенно.
Суть - можно без замены реле заменить либо заднюю, либо переднюю лампочку в поворотниках на светодиод и особо не париться, плюс еще в приборке сигнальные лампы поворотников на светодиоды заменить монжо - ну влиять это не будет сильно...
Зато при замене одной лампы на светодиод - потребление упадет почти в два раза...
Альтернативные актуальные варианты в плане работы поворотников - требуют или замены реле - еще немного/или много денег, или установки сопротивлений - ну тут потребление останется прежним - смысл тогда в светодиодах...
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2009, 19:15
Скутер: теперь пока пешеход
Стаж: 25 лет
Извиняюсь, но повторюсь еще раз.
Народ, а подскажите где можно достать ремень размером 810-20-30, у меня такой стоит.
Купил в Scootermagе 835-20-30 в запас, говорили что у меня такой, а как оказалось у меня 810-20-30. У кого еще такой ремень стоит? И вопрос к MAVERICCу какой размер у него на Super 8 50сс стоит? А Deecorу отвечаю, так как у меня новый скутер, то ремень я брал в запас, а на заводском ремне маркировки с размерами нету и по этому посоветовавшись с людьми купил ремень 835-20-30, но оказалось что не тот.
Хотя не понимаю почему закрыли тему, не вижу ничего криминального если я открыл новую тему по вопросу ремня.
KYMCO SUPER 8 уже170 кубов
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2009, 20:44
Скутер: Super 8 50
На тему тюнинга, у кого есть опыть тюнинга 50ти кубового Super 8.
Интересует сл:
Максимальная скорость
Увеличение динамики
Оптимальная цена тюнинга
И ещё где лучше всего делать, сервис или может у кого есть мастер хороший на примете?
2го мая кончаетца гарантия, сервис где брал скутер на другом конце москвы и катаца туда больше нет никакого желания на то.
В средствах не особо смущён, но хочетца качества и по ближе к р-ну Бирюлёво.
Если бы я мог так фаршировать скутеры как сервера........
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2009, 21:47
Стаж: ффтарой
А тема "тюнинг Кимок" зачем ? ;D
Думаю, Авель будет ближе всего - на Борисовских прудах
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 14:10
Стаж: 25 лет
Сегодня ездил в Скутершоп, перемерял разные ремни, но подходящего так и не нашел. Еще уточняю, я писал что мне нужен ремень 810-20-30, аказалось 805-20-30.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2009, 15:06
Стаж: ффтарой
В Ревауте лучше посмотрите, там вроде ремешков много - только Кевларовые не берите - сожрут варик
А родной ремень сколько уже пробежал?
