Текущее время: 19 сен 2025, 09:54
 Заголовок сообщения: провалы при набранной скорости
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009, 23:43
Скутер: honling sumer
привет. есть такой вопрос при наборе скорости намаксималке появляются провалы и в итоге скорость 65к\м .90сс, карб.125 фнс .
с любых верши,хоть к чёрту в пекло. )
 Заголовок сообщения: Re: провалы при набранной скорости
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 00:05
Стаж: Общий с 94г
С подачей топлева все в порядке? Протока хватает в шлангах?
662
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 01:14
Стаж: ируюсь потихоньку
Когдато я тоже так думал(нехватка топлива)но (antpu238) убедил меня (вытекание бенза из бака(время)?). Скорее всего твой ФНС не даёт нормально работать карбу если он CVK.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 13:58
Скутер: Honling Boomerang New
Стаж: год
а у меня поршневая на 82 и карб cvk и он захлебывается сильно!Подскажите что сделать!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 18:04
всем привет.сегодня поднял иглу на всю,снял фнс попробовал результат такой же как и был.только провалы поменьше.что мне с ним делать help.из за чего это объясните.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 18:11
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Вернуть на место родной фильтр, некоторые карбюраторы не работают при нулевом сопротивлении на впуске.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 18:16
с ним провалы даже на холостых
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 18:31
Сделай уровень в поплавковой камере меньше, у меня на 72 сс работал нормально, но заводился плохо на холодную- заливал, приходилось гашетку на половину откручивать, а как прогреется нормально.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 18:33
псих писал(а):
поднял иглу на всю
если заливает надо наоборот опустить
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009, 09:23
От провалов ты полностью не избавишься. Виною тому большой диффузор для такого двигателя и отсутсвие ускорительного насоса.
Дальше нужно смотреть на качество смеси(бедная/богатая) и исходя из этого принимать меры.
И вообще не понятна ваша тяга к увеличению размеров арбюратора. Удивляюсь , как еще никто не поставил карб от какого-нибудь мотоцикла с объемом цилиндра 350сс и более.
Как вы не понимаете, что каждый карбюратор рассчитан на определенный воздушный поток через него. И если этот поток недостаточен, то нормально он работать не будет.
Этот карб более менее работает без провалов только с двигателями начиная с 150сс,даже на 125сс он дает провал.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009, 18:54
рус.поставил обратно стары карб. дурь есть а скорость пропала мак.60-65км ремни менял груза а толку ноль.старая поршневая меня таскала 70-80км.почему? карб.иглу поднял настроил.
