Текущее время: 11 сен 2025, 22:19
 Заголовок сообщения: HELP! Как понизить компрессию? Срочно!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009, 06:24
Скутер: OMAX 150cc
Стаж: 3 сезона
Здравствуйте уважаемые. Опять нуждаюсь в вашей помощи. Как всетаки можно уменьшить компрессию? После замены головы я не могу продавить поршень хотя вешу 75 кг. Если дергать лапкой с выкрученой свечой то поршень ходит на ура, даж усилий прикладывать не надо. Зато из свечной дырки выхлоп как из глушака. Двиг работает отлично, обороты набирает хорошо. После вчерашних моих мучений сильно болит нога, согнута лапка, та фиговина на которой она крепится тоже, и обломаны кусочки зубов на полумесяце. Что делать не знаю :(
Жду помощи с нетерпением.
<a href=http://www.wlal.ru/><img src=http://lines.wlal.ru/cache/70012307.png><a>
 Заголовок сообщения: Re: HELP! Как понизить компрессию? Срочно!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009, 08:18
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
может клапана надо нормально настроить..
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009, 08:25
Скутер: Gilera Nexus 500
Самый лёгкий способ уменьшить компрессию - это срезать с днища поршня некоторую дельту.Можно ещё конечно подложить дополнительную прокладку между цилиндром и картером, но тогда сместятся углы момента открытия и закрытия клапанов.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009, 09:07
Скутер: OMAX 150cc
Стаж: 3 сезона
Клапана стоят впуск 0.08 выпуск 0.012
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009, 09:58
С клапанами можно уменьшить компрессию, если наоборот отрегулировать клапана не правильно.Тогда из-за не полной герметичности компрессия падает.
если есть бормашинка, то можно увеличть камеру сгорания, убрав часть металла с камеры сгорания.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009, 10:32
Скутер: Honling_139QMB; Delta4T
Что же это ты за зверя собрал? Какую кубатуру поставил? Что за голова стоит? что то ту не то... А масла сколько залил в картер и какого?
Bel31
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009, 11:15
Скутер: OMAX 150cc
Стаж: 3 сезона
150сс как было так и осталось голова тоже под него. Масло Гастол Магнатик 10х40. Уровень масла по половине плоской части. А зверем он таким стал после регулировки клапанов, у них зазоров небыло.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009, 12:38
Колено и распредвал по меткам выставлял??? Поршень точно в ВМТ находился когда ставил голову?
Bel31
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009, 13:21
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
Такое ошушение,что дело не в компресии...У меня с самого момента покупки киком не возможно было провернуть,только этой весной более или менее зделал,но все равно киком не пользуюсь,на моем скутере у него очень дурацкая конструкция,и усилие на лакпе все равно очень большое.Со стартера заводиться на ура,в любую погоду.
VENOM616 писал(а):
Здравствуйте уважаемые. ..... Двиг работает отлично, обороты набирает хорошо. .....
Значит как то ты его завел...Если он со стартера заводится,поставь нормальный акумулятор,и не ломай мозг,как испортить хороший движок. :) Я за 9 месяцев свои скут 1 раз всего с кика завадил...,просто проверить что я кик правильно собрал.А на счет того что у тя компрессия повышена,это можно утверждать после того как ты ее помериишь компресометром.У тебя скорее всего с механизмом кика какието траблы.
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009, 13:27
Точно, сейчас прочитал твой пост и пришел к тому же выводу, что какие-то проблемы с механизком кик-стартера.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 08:24
Скутер: OMAX 150cc
Стаж: 3 сезона
Так когда свечка выкручена никаких проблем с механизмом нет.
КАК? сделал
Ну фсё приснилась кику северная лисичка, слизало шлицы и окончательно догнуло. Пришлось заказывать нов. Во вторник продолжу :)
ЗЫ. Всем огромное СПС за советы.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 11:04
Чтобы не гадать, сделаешь кик и возьми замерь компрессию!
Bel31
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 12:42
КАК? сделал
Разбрал механизм кика,все прочистил,промыл,заложил смазку графитную,в разумных пределах,и восстановил кусок катера,там такойй наплыв есть в него втулочка полумесяца вставляется,он у меня отколот был,если интересно фотки выложу,основная причина была отсутствие смазки,и ржавчина еше китайская.
Ты скажи он у тя со стартера заводиться ,или нет.?Если со стартера заводится ,то проблемма однозначно в механизме кика.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 17:53
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
есть простой проверенный метод снижения компрессии,нужно снять воздушный фильтр и покататься немного по очень пульной дороге,тогда ЦПГ быстро износится и компрессия понизится,главное котатся немного а то поршневая совсем износится :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Скорее всего отебя точно какието проблеммы с киком,попробуй как советуют разобрать и смазать все,китайцы любят на смазке экономить.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 08:07
Скутер: OMAX 150cc
Стаж: 3 сезона
ОК попробую все смазать тулько что нужно мазать а что не нужно я низнаю, т.к. это моя первая мототежника до этого ездил ток на велике и на общественном транспорте (да я знаю что я чайник в этом, но целеустремлённый чайник :) )
Со стартера заводился в прошлом году и за зиму акк сел, а как его зарядить чтобы не убить и без гемороя низнаю. :-[
Офф: Кто есть из Белоречки или из Майкопа или рядом где-то отзовитесь.
