Текущее время: 03 дек 2025, 22:24
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста, проблемы после холодов!!! =(
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 19:27
Скутер: ABM Storm L
Стаж: 1 годик)
Здравствуйте! У меня ABM STORM L 50сс. 2000км
У меня значит такая проблема, скут заводиться очень плохо после морозов стал, кик стартер минут 5 тереблю что б завести, с электро вообще никак, вот... А когда заведешь то он едет офигенскими рывками, больше 15км\ч не разгоняется, иногда вообще глохнет.
аккум заряжен, свеча в порядке, бензин хорошо идет.
Сорри если уже есть такая тема, просто решения своей проблемы я так и не нашел...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста, проблемы после холодов!!! =(
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 19:40
Как часто настраивал клапана? Проверь зазоры. впуск 0,05 выпуск 0,10
Потом можно попробовать поменять свечку.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 20:53
Скутер: vento triton r4
была такая же проблема решил промывкой и регулировкой карбюратора
и заменой свечи
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 21:14
Стаж: Общий с 94г
В карбе вода скорее всего... Еще воздухан проверь)
662
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009, 11:16
Тоже думаю смотреть нужно карбюратор и все что с ним связано. А клапана влияют на завод и тягу. Но не вызываютдерганье при езде.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009, 22:31
Скутер: ABM Storm L
Стаж: 1 годик)
Угу, пасибо за советы, завтра посмотрю, отпишусь как что....=)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009, 21:27
Скутер: ABM Storm L
Стаж: 1 годик)
Посмотрел скут только сегодня... Новые вопросы =)
Я значит с грехом пополам снял карбюратор, притащил домой, не знаю что с ним делать.
Есть возможность продуть его мощным напором направленного воздуха. Это поможет?
Если да, до куда надо направлять и надо ли сам карб разбирать?
Что еще подрузамевается под "почитить карб" ??
и еще... Трубка которая идет в карб от воздухофильтра, с ней тоже проблемы.
При разборке скута обнаружил такую хрень, что в этой трубке какая та дыра милиметра 3-4 диаметром, выглядит как будто прожгли, находится она у самого конца трубы.
Мог ли карб от этого засорится??
и последнее.. У меня из карбюратора торчит обрезанный кусок шланга, я не знаю что это, должно ли это так быть?
Жду ответов, спасибо вам.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009, 21:36
Из за дырки на входном патрубке не достаточное разрежение на входе карба, смесь получается бедной, поставь карб на место, дырку замотай герметично изолентой.
Шланг не трогай так должно быть
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009, 21:40
Скутер: Viper Legend
Полюбому карб надо разбирать, без разбора с таким же успехом можешь подуть себе в опу :-D. Шутка. Выкрутить все жиклёры и продуть все каналы. Разбирай не бойся только запоминай что от куда и ничего не подгибай. В нём есть маленькие запчасти, так вот они не лишнее :-D их тоже надо ставить обратно. Дыры там однозначно быть не должно, заткни ее живачкой лучше орбитом отбеливающим он по своим свойствам более ризиновый :-D .
Засориться конечно мог но думаю дело не в ней
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009, 22:21
Возьми фотик и делай стоп-кадр на каждом этапе разборки.
Если что потом посмотриш как было.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009, 22:29
Я думаю, всё же лучше поставить карб на место и попробовать с за клеиной дырой.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009, 09:26
Если дурка появилась давно, то в карб могло засосать всякую грязь. И есть смысл его прочистить, только вот лучше это делать специальным болончиком с аэрозолем для прочистки карбюраторов. Я претпочитаю фирмы ABRO. Нужно пшикать им во все каналы и смотреть, чтобы откуда-то из других дырок был выход этого аэрозоля. Это означает , что канал чист и продувается. Только главное , чтобы ничего не потерять. Например на конце иглы регулировки качества есть маленьное резиновое колечко, также есть небольшое колечко под крышкой ускорительного насоса и клапана регулировки ХХ.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 21:45
Скутер: ABM Storm L
Стаж: 1 годик)
Спасибо всем большое!=)
Карб чистил струей воздуха под давлением.
Из одного места, в процессе чистки, вылилась грязно-маслянно-водная жидкость. Вот.
Почтистил я его, поставил, скутер теперь как часы работает, ускорение, максималка все как надо.=)
Спасибо еще раз, и так уж я спрошу,
мне из моего 50cc какую максималку выжать можно при помощи какого либо легенького тюна??
Сейчас 55км\ч идет, разгоняется оооочень резво. а максималку хотелось бы побольше.
Душилки не снимал. Даже не проверял есть ли они там.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009, 10:30
Ну если резво едет, можно глянуть варик.
55км/ч стоит наверное упорная шаиба на шкиве вариатора, и грузики около 5 грамм, да и CDI ограничен.
CDI оставляем как есть
Стоит разобрать варик и удалить упорную шайбу, увеличить вес грузиков на 0,5гр.
С такими переделками скут будет ехать около 65км/ч, динамика же сильно пострадает.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009, 11:59
Да откуда в АВМ душилки-то, мы же не в Deutschland :)
Грузики - да, ремень может быть чуть подлинее нужен.
Но лучше ЦПГ хотя бы 72, недорого, но сразу заметно будет.
