Текущее время: 05 ноя 2025, 22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: бензин в воздушном фильтре
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 10:58
Скутер: Alpha (WJ70)
Стаж: С 2004 года.
Если нет зазора в клапанах карб плюет бензином в воздухан. Был у меня такой случай. При этом движок плохо заводится и не развивает обороты.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 15:12
Скутер: TRITON R4
спасибо сейчас буду движок разбирать а то походу кольца сели заодно и зазоры проверю. Компресия пропала.а какие должны быть зазоры че то я в книжке ни как не найду?
Отбой нашел токо вот не пойму 0,03 или 0,07 все таки написанно от0,03до0,07.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 18:51
Скутер: honling cruiser
впуск 0,05 рекомендуют все,выпуск 0,1
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 20:45
Скутер: TRITON R4
спасибо хоть немного стал понимать в этом движке
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 21:49
какой пробег у тебя?как успехи?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 21:54
Скутер: TRITON R4
пробе я не знаю спидометр на второй месяц отключился а вот поршню настал ппц развалился вчера на открытии между кольцами выломалась перегородка сантиметра1,5 или чуть меньше и компрессия ушла *JOKINGLY*
поршень1.jpg [ 197.17 KiB | Просмотров: 6363 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 22:04
неповезло тебе.какой у тебя движок?марка?диаметр поршня?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 22:09
Скутер: TRITON R4
139QMB диаметр 44(62сс) и еще треснул корпус натяжителя цепи.
И кстати я второй поршень ставлю 62сс , а целиндр тот же и тот поршень треснул :(
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 22:13
и какая максималка у твоего коня?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 22:18
Скутер: TRITON R4
щас еще оюкатку не успел пройти а в тот раз с машиной рядом ехал водила сказал что гдето 70 км.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 12:45
Скутер: Omaks
Убили мопед!!!
Парни, если у вас идет через фоздушный фильтр, то нужно проверить:
1) Вакум, к которому подходят трубки. обычно под седеньем находится. как проверить( Снимите топливную трубку ,которая подходит от вакума к карбюратору, опустите ее в низ, если будет течь бензин, не перестовая, или капать. значет у вас не держит в нем мембрама, и его будет переливать (заменить вакум)
2) Проверьте датчик холостого хода, (заведите скутер, пусть поработает на холостом ходу, вытащите его, если игла выходит, то значит датчик работает, если нет, то у вас сильно богатая смесь, тоесть постоянно открыт дополнительный канал подачи топлево. при нагреве двигателя игра его перекрывает)
3) Проверьте воздушный фильтр. может он у вас забит, и не проходит воздух ему тяжело, ине будет вам нармального ускоренья, так как не будет хватать топлива, плохая проходимость в камеру сгорания. и из-за этого иногда течет в фильтр.
А вот если это все у вас работает. тогда можите вскрывать карбюратор, и причем здесь язычек. ездил,ездил и вдруг сам согнулся.
Продуйте карбюратор, посмотрите иглу которая висит на поплавке, может у вас соринка там. или еще что нить.
Примерно так!
Шуткой нельзя сделать из врага друга, зато можно - из друга врага.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 14:37
Скутер: TRITON R4
и где этот доп канал находится
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 19:08
Стаж: С марта 2008 года.
сверху на карбюраторе стоит пластмассовая штука в кожухе. К ней подходит провод. Это пусковой обогатитель. Держится о на 2 болтах. Отворачиваеш болты и смотриш на иглу. Можно не снимать пусковой обогатитель. Если греется значит работает.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 00:06
Скутер: TRITON R4
спасибо...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 23:41
подобная проблема на 139, раньше работал отлично, пробега 5600км, 72 цпг. заводится только если закрыть фильтр рукой. губка чистая, завтра попробую поставить пропитанный фильтр и проверить обогатитель
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
