Текущее время: 06 ноя 2025, 00:52
 Заголовок сообщения: Ув. Гуру...что у меня не как надо?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 16:57
Скутер: Benzhou 50QT-26/90cc
Ув. Гуру...что у меня не tak как надо?
Установил ЦПГ кит NARAKU 89сс, 92 жиклёр, поднял иглу на 0.6мм (пластиковая крышка)
пропитка фильтра 1:10, удалил дп. Патрубок и крышку из хобота воздушного фильтра,
клапана 0.04 -0,07 , холостые 2000
Scooter стартует с 5000об. До установи ЦПГ NARAKU 89сс С 4000 и довольно шустро набирает 30км (обкатка всеже) обороты падают при этом до 5500 c 7000ob.
Казалось всё хорошо......?
Но ехать медленно нормально не хочет двиг.Ревёт на 6000 об
Как самолётный двиг. на старте при не значительном сбросе газа пытется остановиться .
Что же это,...?
А если надо медленно по моневрировать?
2. Прошерстив форум так и не понял какие гузики надо ставить.
Такие полярные мнения, что просто диву даёшся!
NARAKU 89cc рекомендуют 5.5г форум от 6...6.5 ..7.и 8г.
Так где же истина ув. Гуру
 Заголовок сообщения: Re: Ув. Гуру...что у меня не как надо?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 17:09
Стаж: 10+
Истину ищи в трансмиссии.
Со сцеплением что-то делал? Ощущение, что у тебя пружинки стоят ваще жесть. :)
Либо грузики легкие. Либо и то и другое сразу.
Пытается остановится потому что глохнет? Или молотит без сцепления?
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 22:25
Трансмисия стоковая ни чего с ней не делал .
Я же написал, что до установки ЦРГ этих симптомов не наблюдалось.
КАкие же грузики мне покупать под 89сс ?
Поршня NARAKU 89сс довольно мощная при медленной езде и обороты ( я думаю) должны быть не большие......... .
