Текущее время: 05 ноя 2025, 07:45
 Заголовок сообщения: Стартёр не работает
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 16:46
Скутер: Storm
Стаж: 1 Сезон!
Всем сново привет! У меня стартёр трещит, но не крутит, снял крышку, нажал на кнопку - крутит, ставлю всё наместо, не закрывая крышки нажимаю, не проворачивает а только издаёт трескающий звук! Что делать? Менять стартёр? Или проводка какая накрылась? :-[
 Заголовок сообщения: Re: Стартёр не работает
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 18:36
Стаж: С марта 2008 года.
Крышка зажимает бендикс. Нужна прокладка под крышку. Я тогда тут тоже спрощу может ответит кто
Вобщем вроде опять стал нормально заводится но с кнопки не заводится((С ножки с 1 раза и на холодную и на горячую. С кнопки на холодную можно даже не пытаться. На горячую иногда бывает заведет иногда хватает но не заводит иногда даже не хватает. Стартер переодически клинит.(щелкает но не крутит,провернеш рукой шестерню стартера начинает крутить. Так происходит и без крышки) Что такое??? Помогите а
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 18:52
Стаж: 16
Попробуй почистить коллектор и щетки.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 19:38
Pensioner Свасибо.
Стартер разбирал и чистил и щеки и верхнюю его часть(это и есть коллектор??) Не помогает... :'( Почему клинит стартер таки??
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 21:22
Пробовал, подключать на прямую в обход реле. Тока неверное не хватает.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 13:44
Ну его же когда прокрутиш рукой он начинает крутить. Напрямую крутит.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 16:08
Скутер: Major Alfamoto(копия Транса)
Стаж: 6 мес.(на скутере)
Подгорели контакты реле стартера или обрыв одной обмотки якоря стартера(нет контакта с пластиной коллектора).
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 18:53
Скутер: Storm
Стаж: 1 Сезон!
Вскрыл сёдня крышку варика, там где стартёр и прилегающая звёздочка к стартёру(бендикс наверно) так же всё прочистил WD40, смазал маслом норм, подрубил напрямую аккум от машины, стартер крутится нормально, крутит бендикс, а бендикс, не смотря на то что я его промыл и смазал маслом, и не собирается крутить вал....:( просто стартер крутит эту чтуку, хотя она давольно нормально в своих положениях и свободно шивелится... что делать? как быть? Бендикс этот менять или вскрыть его попробовать, хотя запаен вроде...:(
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 20:11
Бендикс при раскручивании по инерции должен заскочить в шестерню варика.
Потом за счёт торзионnого усилия он остаётся в шестерне варика. Как только мотор раскрутится быстрее бендикса и шестерня крутит бендикс быстрее стартера, он норовит выскочить назад из шестерни.
Смазывать бендикс не надо побрызгать проникающей смазкой например WD40
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 20:26
Скутер: Storm
Стаж: 1 Сезон!
Всё верно! Так и сделал! Но бендикс не выскакивает:( все его части легко двигаются и возвращаются...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 21:51
Блин люди что посоветуйте касательно стартера. Такое ощущение буд то мощности ему не хватает. Не хочет заводить и все тут а иногда клинит а инлгда крутит потом встал на сек(крутит как буд то очень тяжело),потом опять крутит хорошо,затем на определенном моменте снова глючит. Что делать то??? Стартер новый брать???
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 13:33
Скутер: Storm
Стаж: 1 Сезон!
Я разобрался! Крышка бендикс заживала, поставил прокладку.... кароче теперь еле крутит, ставлю 2 аккума параллельно, для эксперимента, и вот оно, всё заводит с пол оборота!
Олежик, поставь 2 аккум, у меня мой аккум дохлый...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 18:11
Скутер: Kanuni 62cc
Может хорошая компрессия и слабый аккумулятор не может потянуть.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 18:27
Скутер: raser
на счет беникс снемаеш шестерню и пробуеш крутить если ьендикс выскакивает и крутится смотри другое если выскочил и закинуло обратно меняй бендикс.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 18:30
Скутер: Kanuni 62cc
Может и такое быть просто бендикс не может на шестерни попасть...
