Текущее время: 07 ноя 2025, 17:31
 Заголовок сообщения: Re: загадка про стартер
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 11:52
Скутер: gx-ranger
Стаж:
еще раз просмотрел все контакты,сомнительные переделал(массу на аккумулятор т.е зеленый провод,который подходит вместе с черным и красный на реле стартера)и все заработало,а вот из за которого из них не срабатовало не знаю.Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 12:19
За болото. (1)
Стаж: ууу
А я говорил - "массу" проверь. :-D
Раз крутиться, но хреново - обычно плохой контакт "массы".
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 12:25
Чисть стартер и смазывай. Возможно просто щётки зависли. А может хана магнитам после зимы.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 13:08
Скутер: gx-ranger
Стаж:
стартер я снимал и разбирал там все OK.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 22:16
Тут у знакомых пионеров прикол увидел, когда провд идущий от реле стартера, из колодки сам выпал. Вот смеху то было :-D
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 13:10
Скутер: Vento Phantom 150
А у меня следующая загадка.
После зимы выкатил из гаража, с брелка дистанционно заводится а с кнопки не фурыжит стартер.
В чем дело братцы? Реле или проводка?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 13:39
Стаж: н/у
Вариантов немного. Либо реле, либо проводка :-D
Глянь, загораются ли стоп-сигнал при нажатии ручек тормоза. Для началу.
ЗЫЖ. Хотя наверняка реле здесь не причем. "С брелка" использует то же самое реле, и соответственно, проблема не в нем.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 14:20
спасиб скачал электросхему, чем прозвонить можно проводку?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 14:25
Стаж: н/у
прозвонить можно чем угодно, хоть биг-беном :-D
Чего звонить-то собрался? а то вон чувак тоже... прозвонить решил:\
http://www.scooter-club.ru/forum/viewto ... highlight=
:-D
Начни с малого пока ;-)
