Текущее время: 07 ноя 2025, 19:17
 Заголовок сообщения: Падение напряжения.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 16:36
Скутер: Baotian BT49QT-9
Стаж: 105км и 1 падение
здравствуйте! Когда пытаюсь завести скутер с кнопки,выжимаю тормоз то яркость приборной панели уменьшается , в стартере что то жужит(или щелкает) но скутер не заводится и падает напряжение на АКБ (если долго пытаюсь завести) с 12.5 В до 10-8 В. всвязи с этим 2 вопроса - 1. это дохлый АКБ и 2 .Как его оживить? Да с кик-стартера заводится с 1/2 пинка.
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 18:12
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Скорей всего замыкание обмотки стартера на массу надо снимать стартер и диагностировать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 23:32
Заряди батарею, я думаю в неи дело.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 23:35
Стаж: Общий с 94г
У меня было нечто похожее.. Пробило одну из обмоток стартера... акум сажал за пару минут... При "прикуривании" с Калины вынесло предохранитель.... Поменял стартер и все путем... Акум можешь проверить галогенкой... Если быстро тускнеет с полностьюзаряженого, акум лучще поменять....
662
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009, 09:06
[quote="Motouran"]У меня было нечто похожее.. Пробило одну из обмоток стартера... акум сажал за пару минут...
А можно проверить стартер не снимая со скутера?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 18:10
И чего я только не пробовал - АКБ зарядил, бендикс промыл,цепи проверил,реле стартера отверткой коротил,а стартер звенит, щелкает но не заводит скутер и все. А тут завел его с кика,дал поработать,затем заглушил и попробовал завести с кнопки ,так он гад с первогораза завелся *YAHOO* .Я уже обрадовался что все нормально,но затем опять решил завести (остывший скутер) и опять тоже самое :'( В чем может быть прикол, и как лечить ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 18:13
Стартер не снимал(не успел еще) ведь завелся он состартера прогретый,значит стартер номально пашет. Так или нет?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 03:57
акб заряди :-x
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 16:37
Спасибо всем откликнувшимся, *THUMBS UP* за советы и мнения все работает нормально ( что сделал сам не понял) *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 16:41
Да вспомнил я же свечу поменял , а то моя была вся черная (Но хотя с кика заводился же и при старой свече) П.с. А можно старую использовать или нет?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 15:01
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
сколько свеча проходила км?! если жаль новую, то почисти старую железной щёткой и вкручивай. если свеча старая прошла более 2000 то лучше замени. я после 2 тысяч уже задолбался со свечой. сначала на чёто другое думал, потом понял что свеча. вроде норм стала рабоать... потом опять борохлила, а сейчас полностью сдохла... щас купил новую скоро стаивть буду.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 18:44
Спасибо *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 15:21
Скутер: Patron Dinamit 50
Стаж: 5 лет
ТАКАЯЖЕ ерунда была, почисти клеммы на акумуляторе, и предохранитель почисти а то опять начнется :)
