Текущее время: 02 ноя 2025, 16:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ремнем
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 15:38
Скутер: Tiger Spider2 150cc (157 QMJ)
А никто не подскажет какая длина втулки вариатора на 157QMJ 150cc? Просто у меня длина 51.5
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 17:34
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
ремни вибрируют у всех, а по разному потому что разный размер, разный материал, разная жесткость ремней,если ктото утверждает что он у него не вибрирует значет он этого незамечает или просто не понимает что это ремень,так что лучше забейте, я в свое время тоже чуть ли успокоитель ремня не стал делать, а потом покатался на других скутерах и понял что нефик.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 23:43
Я не спорю,может так оно и есть,и я понимаю что у меня не Япония или Италия,но хочется чтоб все работало нормально!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 14:49
Сегодня подточил втулку на 1 мм,и изменения только в лучшую сторону,конечно вибрация до конца не ушла,но уже стала меньше! И двигатель сильно не напрягается,100 км/ч идет при 6.500 оборов. И я начинаю догадываться почему идет вибрация-получается при наборе скорости начинается провал,а вот после него идет вибрация,после того как уходит вибрация (при наборе оборотов) уходит и провал,дальше все как по маслу. Детально осмотрев вариатор,увидел большую выработку,ногтем проводишь и он туда проваливается,это наверное и есть причина провалов и вибраций! Ну что,буду на днях покупать вариатор и крыльчатку,поставлю и потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 22:48
Шайбу под упорную пластину в 1мм не забыл подложить? А то точно вариатор прикупиш новый и не один, пока разберёшся почему они откручиваються.
Скорость по спидометру или GPS?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 23:27
Шайбу конечно подложил,скорость мерял по Жигулям 5 модели.Я не стал тратиться на новый вариатор и крыльчатку,а отдал токарю чтоб снял выработку,итог работы;ушла вибрация,ремень практически не вибрирует,скорость набирается от 0 км/ч до 100 км/ч за 4-6 сек.,а раньше за 10 сек. и больше,обороты двигателя при 100 км/ч 4000 об/мин.,а раньше 7000-7500 об/мин.,реакция на ручку газа стала более чуствительнее!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 00:01
Дану, до такой динамики кобыл 70 надо!!!
