Текущее время: 06 ноя 2025, 08:20
 Заголовок сообщения: при резком открытии газа на 40кмч "чихает" карб
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 19:46
Скутер: Дельта
вобщем ситуация такая...карб пластиковая крышка круглый золотник..во первыХ. происходит аномалия с холостыми...то он их чуть завышает, причом при полностью выкрученном в 0 винте хх, то вообще теряет.есть подозрения что бузит электробогатитель..
и самое главное при езде...еду положим длительно время со скоростью 45 кмч.собираюсь ускоряться, выжимаю газ.мотор как бы несколько раз давится смесью и продолжает уже нормально разгоняться.
смесь вроде норм, нагар обычного цвета.
поршневая 72сс
стоит чуть чуть разсверленный жиклёр
голова запилена(камера сгорания и чуть чуть каналы)
 Заголовок сообщения: Re: при резком открытии газа на 40кмч "чихает" карб
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 20:06
К провалу при 40 км/ч ставь новый жиклёр.
К холостым, настрой тросик акселератора, ручка газа должна иметь люфт 5 мм.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 20:42
Скутер: Дельта
ээээ он у меня и так как бы разсверлен..или воткнуть стандартный?
ручка люфт имеет
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 19:15
Скутер: Дельта
ща опять ездил.с места резко газ откручиваешь,скут набирает половину оборотов и карб начинает тарахтеть, толи захлёбывается толи что...чё делать?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 21:29
Скутер: jialing 20,18,16,10,7...
Не буду ворошить теорию,но симптомы чихания именно в карб при резком открытии газа,будь то авто или мото одинаковы: бедная смесь. Вариантов несколько.Вот основные возможные:
1. Подсос воздуха во впуск (либо повреждение шланга вакуума на топливный клапан,либо подсос в сочленении карб - цилиндр)
2. Бедную смесь даёт карб( здесь номер один - низкий уровень топлива в поплавковой камере,, следующее - банальное(но возможно самое главное) засорение жиклёра, в который Вы уже имели опыт заглядывать.
3...
Jialing оптом и в розницу на юге России
89283045752 обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 21:54
Скутер: Дельта
судя по свечке смесь вроде бы как и норм..
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 22:23
Продолжу дальше чуть позже,если интересно,но в Вашем случае(при таких симптомах ХХ) скорее 1 вариант.А следующее наверное будет полезно даже автомобилистам.
 Заголовок сообщения: голосую за пункт 1+
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 15:02
Скутер: Jialing 7 50CC
рекомендую проверить момент срабатывания ускорительного насоса.Возможно из за неотрегулированности срабатывает позже чем надо.Подогнуть рычаг поближе к толкателю ускорительного насоса.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 15:19
Скутер: Дельта
знакомый сказал что такое может быть оттого что стоят лёгкие грузы(6г) и двиг перекручивается..поставил на то что было под рукой - 8.5. как ни странно, карб чихать перестал..
Последний раз редактировалось Agrum777 21 апр 2009, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: во как бывает :),ну и хорошо,что прошло.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 08:32
