Текущее время: 07 ноя 2025, 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Стартер.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 20:59
Скутер: Фортуна
shipman писал(а):
поставить ЗАВЕДОМО исправное реле стартера.Хоть взять у соседа. Как вариант окислились контакты в самом реле и происходит большое падение тока.
Кекс_1 писал(а):
купили новое реле стартера, с кнопки всё равно не крутит :( :( :(
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 00:44
Скутер: Storm l
Народ, помогите!! на скутере к реле идёт с аккума провод, потом на стартёр, это ясно, а 2 тоненьких проводочка - к чему идут??? проводка попорчена.. вроде понимаю, что через тормоза как-то.. скутер Шторм Л 50 кубов, 4 такта. завожу на прямую, как сделать чтобы с кнопки заводился??
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 20:43
Скорей всего окислились контакты реле, если разборное чисти, если нет попробуй заведомо исправное и под замену.
