Текущее время: 12 сен 2025, 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вялый разгон...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 15:20
Клапана давно регулировал?
Чем мощнее пружины в сцеплении, тем больше надо оборотов двигателю чтоб их разжать.
Тут скорее дело в питании нежели в механнике.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 15:23
Скутер: Vento Sauron 125cc теперь 180сс
[img][IMG]http://s41.radikal.ru/i094/0904/f6/09173a53e39e.jpg[/img][/img]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 15:25
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 15:33
Нихрена себе! :-o
Сколько он у тебя в ширину?
Нормальная должна быть где-то 20мм. Вроде допустимый минимум 19мм.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 15:39
ремень очень сильно свисает и по ширине ровно 15мм...
Клапана загнул в том сезоне когда смотрел поршневую по незнанию из за неправильной установки распреда,выпрямил притер отрегулировал,все было ок,когда заказывал поршневую клапана не нашел для 153 головы,снял эти снова выпрямил как только мог притер,проверил они не пропускают отрегулировал зазор,вообщем с ними все ок!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 15:42
Ремень должен стоять 835х20
Если он утебя так сильно стёрся, то мог и вообще не ехать.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 15:45
Значит пора его менять!думаю этот поставить http://skuterok.ru/component/page,shop. ... /Itemid,8/ норм ремень?
А пружинки стоит менять вот на эти или нет http://skuterok.ru/component/page,shop. ... /Itemid,8/
думаю попутно с ремнем заменить и грузы тоже?с ними что могло произойти?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 15:52
Ремень нормальный, сам на таком езжу.
Грузики могли уже умереть. У тебя смотрю уже пара рёбер на крыльчатке варика сломано, меняй её тоже. Грузы бери 12-13 грамм. Тяжелее не ставь, будет хуже на скорости выше 60км/ч разгоняться. Если ездиш много в двоём ставь полегче.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 23:24
Так ну с этим я разобрался...грузы думаю взять стандартные или сниму посмотрю свои,мож еще целые...а вот с пружинками то что?:(
Последний раз редактировалось AlexDen56 10 мар 2010, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 10:00
Что с пружинками? Нехай живут! Гимору меньше тебе и скутеру. Или ты типа стритрейсер и тебе надо стартовать с отрывом переднего колеса с каждого светофора, иначе люди неуверуют в твою крутизну?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 11:16
Нет конечно:)просто я думаю что такой вялый старт еще и из за пружинок,хочется чтобы было хотя бы как на новом было.Да и не стритрейсер я вовсе,мне вообще скут нужен для того чтобы в магаз съездить да и по девченкам...поэтому стандарта вполне хватает;)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 12:33
Скутер: Kymco Agility City 125 Agility 50
Полюбому тебе нужно ставить новый ремень, и проверить состояние грузиков, если подтертые меняй. Чем легче грузки тем быстрей разгон , но ниже тяга. Читай статьи по настройке вариатора.
Ремонт-это замена одних неисправностей другими.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 14:32
Спасибо;)а что еще может износиться за 11000км в варике и сцеплении?сразу говорю езда была интенсивной!
P.S.очень удивился качеством скутера и его деталей..неожидал что даже покрышка выдержет 11000)))
