Текущее время: 10 ноя 2025, 05:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Велокомп Помогите у кого есть!???
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 13:17
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
при включении он сам запрашивает размер колеса
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 13:18
Стаж: н/у
Kruger писал(а):
Ё моё скажите мне что должно быть написанно на упаковке ,или в самом велокомпе, или в иНструкциии где ,угодно ,чтоб определить есть ли эта функция или нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПЛИИИИИИИИИИЗ!!!!!!! :( ;-)
да без нее просто не бывает компов. Только если это не какой-нить специализированный девайс.
Там же даже написано "мол, провод в комплекте 120см для скутеров." Явно не для какого-то конкретного скутера. А колеса бывают разные.
solders писал(а):
Можеь быть поэтому я так и не добился точных показаний ? ;) :-D
Помидоры - к бою! :-D
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 13:25
Скутер: Sukuli 48cc
Я так понял что можно покупать любой велокомп ,но только чтоб длинны провода должно хватать до вилки!!?????? :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 13:29
Скутер: Happy 100, Outlander, Gyro up
Видимо - да.
Иногда под этим ником пишет совсем другая чел
Официальный поставщик на Болотку:
www.do-slon.ru
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 13:31
Скутер: Sukuli 48cc
Всем спасибо!!!!!!!!=)Очень помогли!!!!!!!!!!!!!!!!!! :) :) :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 13:35
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
Для бОльшей достоверности показаний посоветовал бы не просто замерять длину окружности висящего в воздухе колеса , а , установив в нём оптимальное давление , сесть на скутер и померять реально пройденное расстояние за один оборот колеса с помощью меток на асфальте . Чем меньше диаметр (а у скутеров в основном мелкие колёсики ) , тем выше погрешность при пренебрежении данным советом . Выставлял на 10" - разница в несколько см , кот. при преодолении 1 км выльются в существенные враки ))) .
ПыСы : сильно сомневаюсь в отсутствии данной функции у любого велокомпа .
И ещё важное . Совсем дешёвые Ноу-нэйм компы могут некорректно работать ( или ваще молчать ) из-за электромагнитных наводок в проводе от прибора к датчику , идущих от высоковольтного провода мапетки , всё же это ВЕЛОкомп .
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 13:40
Скутер: Sukuli 48cc
Спасибо за совет, воспользуюсь обязятельно!!!!!!!! :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 16:16
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Kruger писал(а):
Да я и сам не встречал только слышал что есть!!!! Здесь же на форуме читал , там написанно что надо брать велокомп с функцией установки размера колеса!!!! И стоит сам велокомп!!!!!Вот фото!!! Но у нас таких нет в городе!!!!
У меня на Джоге такой же комп - вводится длинна окружности колеса.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 18:02
Скутер: Sukuli 48cc
А кто, куда крепит штучку которая считывает обороты магнита!!!! на вилку или куда!????? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 20:45
Стаж: 33
На вилку , прилагаемым резиновым жгутом . У меня возникла другая проблема . Покольку родной магнитик маленький , датчик требовал мизерного зазора с ним , иначе не давал импульсов . Вся эта шняга постоянно сбивалась , а в итоге приклеенный к диску магнит вообще потерялся . Выход из положения оказался элементарным - купил за копейки магнитную дверную защёлку , разобрал , и приклеил магнит в виде бублика .
Он мощнее и не требует точной подгонки , плюс из-за большой плоскости прилегания прекрасно держится на ободе .
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 13:42
Ох и сдаю я вам все свои идеи. :(
Антикризисный план не предоплагает их воплощения - пользуйтесь..
http://trailtech.net/vapor.html
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 19:41
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
и сколько даный девайс стоит? Наверное как 1/3 китайского скутера.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 08:02
Около 130 грязных омериканских бумажек.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 10:31
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 1-й степени. (1)
Скутер: SYM Joyride 200 EVO
Стаж: 6 лет
Я уже тут показывал. На моём предыдущем скуте стоял скутерный компьютер Trelock MC.
И, да - любой велокомп имеет настройку длины окружности колеса.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 12:51
Скутер: Sukuli 48cc
Ого себе классная штука но дорогая блин!!!!!!!!!Да и не найти её у нас в городе!!!!
