Текущее время: 05 ноя 2025, 20:11
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с ЦПГ...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 13:44
Скутер: Kanuni 62cc
Вот хочу поставить себе новую ЦПГ 82 или 90сс не знаю какую взять, да и какая подойдет чтобы не навредить двигателю, стоковая 62сс.Вопрос: подойдет ли голова с распредвалом на данные ЦПГ?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с ЦПГ...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 14:03
Подойдёт и 82сс и 90сс
Вопрос в деньгах.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 16:03
Скутер: Kanuni 62cc
Но я хочу купить по отдельности поршень с кольцами и цилиндр не знаю что подойдет под голову 62сс или 82сс или 90сс...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 16:57
Скутер: Kanuni 62cc
Так дешевле...Вот http://24moto.dp.ua/product_21677.html или http://muhascooter.com//product_info.ph ... dklp9qsva5
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 17:06
82сс подойдет + она дешевле + меньше заморочек при установке
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 17:10
Скутер: Kanuni 62cc
А 47 мм ето 80 сс или я ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 17:15
Скутер: Kanuni 62cc
Ясно так вот ети ссылки как ети поршневые?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 17:25
Скутер: Kanuni 62cc
Если поставить 82 сс надо карбюратор мин ять или этот можно настроить? Да и 47мм таки не ответил это скоко кубов 80 или 72?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 17:31
Скутер: Difeant
Извеняюси шо немношко не потеме но подскажите пожалуйста зачем пружина ток драйва и если смысл её ставить 51мм
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 17:35
Скутер: Kanuni 62cc
YYY писал(а):
Извеняюси шо немножко не потеме но подскажите пожалуйста зачем пружина ток драйва и если смысл её ставить 51мм
чем жестче тем лучше возрастет динамика.Я сибе поставил о Хонды 35 Вроде динамика улучшилась на не очень но есть немножко.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 18:05
Скутер: Kanuni 62cc
Krishna писал(а):
YYY
чем больше жесткость пружины торка тем позднее будет хватать сцепуха! Стартовать будет с больших оборотов... есть только один косяк - ЖРЁТ РЕМЕНЬ ВАРИКА!!! Тут выбирай сам, либо динамика и замена ремня на кевларовый, либо лучше НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ!!!
Можно и поставить красные пружины сцепления динамика увеличится но будет жрать колодки.Одно из двух проблем.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 18:29
Скутер: Difeant
А недвижемая щека вариатора что даёт?????
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 18:32
Скутер: Kanuni 62cc
как что?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 19:01
Скутер: Difeant
Но она как то вияет на разгон скорость????
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 20:50
Скутер: Kanuni 62cc
не в курсе на что она влияет, тока знаю что варик жмет к ней ремень.
