Текущее время: 12 окт 2025, 04:05
 Заголовок сообщения: Скутер продал ,а вопросы остались
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007, 15:07
Здраствуйте уважаемые Гуру вопрос состоит в следующем:
скутер вроде заводится хорошо , но при длитеной выкрученной ручки газа наполную скутер начинает захлебываться и глохнуть потом через некоторое время заводится и едет
Моя версия что это либо скутер глатает холодного воздуха , либо холодного бензина , либо свеча в которой зазор оказался около 0,4 мм , и еще до этого я притирал клапана и проверял при помощи скипидара могло ли это как то сказаться на свиче так как при проверке я ее не выкручивал
Помогите пожалуйсто разобраться кстоте компресия 12 очков
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007, 16:10
Похоже , что богатая смесь, на полном газе не хватает воздуха и в итоге заливает свечу, когда скут постоит и свеча подсохнет все приходит в норму.Выкрути свечу и посмотри-нет ли на ней нагара.А также при перегреве двигателя происходит тоже самое, но в данное время года это врядли возможно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007, 23:25
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Один раз я видел такие симтомы при утечке в обмотке зажигания генератора. Заменил статор, и все исчезло. Но без осциллографа обмотку не проверишь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007, 23:27
ну вот он увеличил зазор в свече и сейчас вроде все нормально
