Текущее время: 23 сен 2025, 06:01
 Заголовок сообщения: поставил 47 мм поршневую. - мотор непровернуть стартером
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 15:37
Скутер: гопед
с кика заводится.
а стартер крутит, но на такте сжатия запинается. непровернуть ему такую компрессию
с поршневой 44 мм стартер крутил как сумасшедший, но там компрессия была плохая.
стартер дохлый?
или проблемма в другом?
мне кто-то сказал что под 47 мм должна быть другая голова с большей камерой сгорания.
порылся по форуму - все старую голову на большой целиндр ставят и непарятся.
теперь незнаю чего и думать.
поставил прокладку под целиндр из толстого паранита (2 мм)
стало крутить ему легче, но всеравно на ВМТ сжатия делает паузу,
а потом крутит дальше. ни о каком запуске со стартера не может быть и речи.
жду советов, заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: поставил 47 мм поршневую. - мотор непровернуть стартером
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 17:56
Скутер: Renger GX 139qmb(72cc), Минск, ИЖ-Ю-5
Стаж: 1 сезон
Silin писал(а):
с кика заводится.
стартер дохлый?
я поставил цпг 72сс-47мм из скутерка все ОК стартер крутит-заводиться *THUMBS UP* правда компресию не мерил 8-)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 18:05
Скутер: Major Alfamoto(копия Транса)
Стаж: 6 мес.(на скутере)
Silin писал(а):
с кика заводится.
А какой у тебя акум.(емкость).У меня ЦПГ 72сс в стоке,аккум.стоит 7.2 а\ч,и то холодный иногда затыкается в В.М.Т.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 19:54
Скутер: Дельта
вот таже самая трабла...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 20:07
Скутер: Ноги
это походу слабый стартер у меня тоже самое
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 20:14
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Lifan 50QT, Stella, Seadoo Jet 951cc
Стаж: 9 лет
у меня иногда на 50сс затыкается ( аккум 48 ампер часов,с полной зарядкой ),а ты говоришь...
Acer, Asus, Palm, Nokia, Dell, HP, SOny ericsson etc. по невероятно низким ценам www.deshewle.net
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 20:23
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
90сс тож не провернуть(
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 22:51
Скутер: гопед
аккум у меня 18 амперчасов.
с которого хонда CB1300 весело крутится
пробовал на прямую аккум подсоединять к стартеру - тож некрутит.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 22:52
82cc тоже самое....аккум тут непричем -крутили зарядкой в режиме пуск-НЕПРОКРУЧИВАЕТСЯ...
люблю мопед но он почему то меня ненавидит....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 09:47
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
метки не верно стоят!вы смотрите на кик сильно не давить!чтоб клапана не поламать
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 10:22
Да нет, тут дело похоже не в метках... С кика все идеально работает и ни чего не задевает!
У меня та же трабла *DONT_KNOW* Думаю стартер слабоват....
50 кубов безумия
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 13:13
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
У меня на 62сс таже бяка, стартер однозначно слабый. Попробую ещё почистить его, мож поможет.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 13:28
У меня стоит поршневая 82сс с головкой от 50сс и все прекрасно крутится. Видимо у вас проблемы со стартером.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 22:47
Скутер: Kanuni 62cc
И звените что не по теме хочу спросить Rus и как поршневая 82сс с головкой от 50сс нормально ну там мощность динамика в норме, а то на форуме читал вроде там динамика не то ну и мощность падает, вот хочу себе брать 82сс я не ошибаюсь это 50мм тока денег не хватает думаю поставить с стоковой головкой у меня 62сс думаю подойдет, что посоветуешь ставить или нет.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009, 00:21
Скутер: HL50QT9 + ЦПГ 72сс
Мне что-то подсказывает, что после обкатки все должно пройти (или даже через несколько километров пробега)
Помощь с ремонтом скутеров в г.Щелково
8(963)978-54-27
