Текущее время: 29 окт 2025, 21:30
 Заголовок сообщения: Проблема со скутером =(
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 20:15
Скутер: Jialing JL50QT-11
Вообщем проездил я на скутере 3000 км..Проблем не было...Масло менял ...Воздушный фильтр чистил...Обкатку прошел. Скутер бегал резво 80-85 км . Объем движка 81,5 кубов.. После зимы стал стартовать не очень хорошо...Максимался 70-75... Со вторым пассажиром скутер тянет вообще еле еле, даже с горки...Свеча черная..В чем может быть проблема? Еще при старте у скутера появился скрипт..Я думаю это сцепление или ремень...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со скутером =(
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 01:17
Скутер: Honda Dio AF 35 ZX
Карб настраивай просто.. чёрная свеча это признак богатой или бедной смеси не помню уже.. у меня тоже скрип был ремень поменял и норм просто там ремни стандартные не очень хорошие... он у меня начал скрипеть почти после 1000 км... это если у тебя он скрипит когда ты стартуеш.
В топку китай - купил Honda Live Dio AF 35 ZX щаслив! =)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 12:04
Еще появились провалы в скорости...Один едешь тянет вроде нормально до 40.. потом до 50 тихо и опять начинает тянуть...Сажаешь второго пассажира тянет вообще еле еле до 30 потом еще хуже...Хотя по прямой за некоторое время набирает скорость 70-75 км с пассажиром..
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 15:37
Скутер: Storm L
ну если касаться свечи,то одна из причин ее черноты может быть не только настройка карба, но и зажигание!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 16:19
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Еще после обкатки клапана не помешало бы отрегулировать.
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 20:23
Сегодня возил в сервис...Они сказали, что кольца садаться...Но срок какой то маленький...Всего 3000 км проехал =(
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 20:25
Скутер: honling cruiser
я на своем кольца поменял при пробеге в 4700 км.обкатку проходил 600км с пассажиром
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 20:28
Я купил новый ремень...А то, тот совсем потертый..Завтра поменяю...Может по лутьше будет..Я обкатку проходил 1..1200км :D Скутер заводится отлично....Дыма нет..Врятли это кольца :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 20:30
у меня и заводился плохо,и масло кушал(маслосьемные кольца) и тяга пропала.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 20:34
Если бы это были кольца..То врятли когда я один он 80 км и стрелку ложил дальше....А вот со вторым пассажиром это туго...Скорость набирает медленно...Хоть и 82 кубика...Может ролики вариатора или ремень...Но в сервисе сказали, что карб отлично работает
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 22:35
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Повторюсь. Клапана смотрел?
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 06:28
Нет....Они вроде не стучат...Но сеня скажу..Посмотрят :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 09:24
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Они не обязательно должны стучать. :)
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 18:25
За стайлинг (1) За инновации (1)
Скутер: JmStar
Стаж: 1 год
даа у меня тож нестучали а как разобрал у меня ево ваще согнуло нах-р впуск гаркнул еле клапана нашол,теперь тож кольца менять буду ппц им настал таж хрень че и у тебя я тож мало проехал
лучше посоветоваться с народом чем умничать самому,ведь есть знающие и они помогут
