Текущее время: 05 ноя 2025, 19:58
 Заголовок сообщения: Карбюратор ikov на скут
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 04:03
Скутер: авм storm xl
порылся в гараже и откопал такой карбюратор(у меня с Восхода 3м), решил поставить на скутер(70сс), думал - если будет хуже - сделаю обратно.
Установился без особых проблем.
в результате -
1.улучшилась динамика
2.возросла максималка(5-10км/ч)
минусы
1.с родным карбом на холодную заводился после энергичных вращений газом - бензин накачивался ускорительным насосом. с иковом приходится лезть рукой к самому карбу и поднимать рукоятку обогатителя. После заводки еще раз ползти и эту пимпочку опускать(при температуре ниже 0)
2.провал при резком открытии газа(стоишь себе на светофоре - надо ехать,а тут провал.. обидно!)
3.отлично работает, НО до половины открытия дроссельной заслонки(или чуть больше половины). Если открыть газ больше - сперва перебои, потом глохнет.Причем независимо от размера главного жиклера.
чтобы не искать все время эту "золотую середину" ограничил поворот ручки газа.
кто-нибудь ставил такие карбы на скут? может быть можно как-то избавиться от этих недостатков? возможно ли поставить ускорительный насос на ikov?
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор ikov на скут
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 04:45
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
в ускорительном насосе собственно и проблема с провалом на старте. а насчет перелива на большом газу - так это нормально, карб то не под 70сс сделан)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 07:33
Стаж: Общий с 94г
Интересно а на каком восходе иков стоял??? Ему по статусу К-62 положен!!!! Иков от явы.. Тем более восход 175сс...
662
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 08:48
восход 3м-01
сам с него снимал!
и еще у пары человек видел на восходах такой карб
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 09:07
Стаж: Общий с 94г
Это голимый колхоз... А с 175сс карб ставить на 70, прийдеться менять все жиклеры + эмульсионные трубки...
662
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 10:09
Попадал мне в руки самодельный кросс сделанный из Минска. Там стоял форсиированный двигатель с планетовским карбом. После уменьшения топливного жиклёра эта штука стала разгоняться почти до 110 км/ч. Так что при желании можно отрегулировать и советский карб для работы с китайским мотором :-D
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 10:24
Скутер: Ayroт LB50QT Street Racer II, Yamaha TDM 850
Мне кажется что это слишком категорично и неуважительно по отношению к человеку . который любит эксперементировать. Следуя вышесказанным словам, то что делал я тоже колхоз? viewtopic.php?f=4&t=12794.
Я считаю, что нет. Всегда есть место эксперименту.
По делу: Jikov ставился и на Мински поздних выпусков, там жиклёры почти в 2 раза меньше по производительности - попробуй поменять на своём. Хотя всё равно плавной и хорошей работы , боюсь добиться будет тяжело . ибо всё равно заливать будет.
Я эксперементировал ещё с карбом от Yamaha YBR 125. он очень похож на наши - положительного результата не достиг.
Кстати напиши плиз размеры диффузоров Jikova.
На мотоцикле за МКАД, На скутере внутри МКАД
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 15:10
что то около 27 мм диаметр дифузора.
а мне нравится как гонять стал,со стоковым карбом(как ни регулировал) не мог развить высоких оборотов, ощущение такое было что кто-то за багажник тянет.
небольшая переделка вариатора - и идет 70-80.
кроме карба все остальное родное.
если нету лишних денег на запчасти то можно и поэксперементировать, тем более, что результаты радуют. хоть колхозом назови,хоть как - результат важнее.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 15:26
вот для сравнения
DSC00134.JPG [ 37.86 KiB | Просмотров: 3392 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 17:17
Стаж: Общий с 94г
Чисто явовский карб.. С 350кубовой.. Одним центральным жиклером неотделаешься... Там система экономайзера и хх недаст нормально работать если не поменять жиклеры.. А еще этот карб любит хороший воздухофильтр.. В него выплевывает топливо а потом втягивает, поэтому ему нужен "воздушный резонатор"..
662
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 17:24
Стаж: Общий с 94г
Я собственно про карб от явы на восходе колхозом обозвал...
А сам хотел от какой нибудь япошки карб примудрить и попробовать.. Я тоже люблю эксперементы.. Но не такие ацкие.. Когда карб от 350 вешают на 70сс
662
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009, 22:22
Сорри . писал под пивом и не всё правильно понял.
А Восходы действительно комплектовались такими карбами с завода . он не совсем от Явы .. диффузоры меньше и жиклёры другте стоят.
Я тожк вот тут эксперементы ставлю так сказать ..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 05:11
походу никто не ставил такие карбы больше))
