Текущее время: 07 ноя 2025, 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Крышка карбюратора.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 22:01
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
это правильно! если работает то не лезь!) ну а что скажите про мой способ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 22:02
Скутер: Ноги
полностью согласен , лезть туда где все работает нормально ненадо , если тюнить то только заменой.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 06:53
Finexxs, включи фантазию.
Например:
Вариант 1: сверлим в крышке отверстие 5мм, вставляем туда болт 5х20мм, снизу закручиваем гайку,
при необходимости слегка намазываем вокруг и под головку болта и гайку герметик.
Вариант 2: находим подходящий пластмассовый штырек (например кусок пластикового дюбеля) и через
крышку прикручиваем его шурупом.
И т.д., и т.п., вариантов тыща.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 07:32
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
я как раз про первый вариант говорил. только непереборщить с дыркой, большую нделай. а под болтик ровно.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 21:04
Скутер: Stels
Стаж: 500
У меня был эксперимент с "обрезанием" в крышке штырька....так после ентого пришлось настраивать (вкрученным винтиком) высоту ентого штырька...ну чтоб ехал нормально....токма ентот вариант временный(с винтиком) потом померял высоту всей конструкции и на другой крышке такуюже сделал.....но енто все от лукавого....если есть запасная можно мутить...а если нет неэксперементируйте и все сореты по обрезанию чисто индивидуальные...так что непарься и пока вкрути винтик(токма нада чтоб плотно вкручивался но без фанатизма и зафиксировать его чемнибудь.....заодно проэксперементируеш с длинной ентого штыря...мож и правда поедет лучше....
reset
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 21:11
Скутер: Ноги
да я подумываю сразу купить б,у карб оттуда снять и все он до этого свои 65 ехал и все было хорошо , а так спасибо пока вкручу болтик.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
