Текущее время: 14 дек 2025, 07:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Доп. бензокран
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 14:34
Скутер: Baotian BT49QT-9
Стаж: 105км и 1 падение
А как вам идея про установку дополнительного бензокрана (в добавок к вакумному) перикрывающего подачу горючего от бензобака? Если не знать о его наличии, то может это работать как защита от угона?
 Заголовок сообщения: Re: Доп. бензокран
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 14:49
Какой дурак будет заводить твой скутер, чтобы его украсть?
Электрический бензокран ставят вместо вакуумного, так как он более надёжен. Врезать тумблер в его проводку при желании не сложно.
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 14:53
Вот это точно!
Так же, и отсутствие ключа в замке зажигания этож не противоугонное средство! )))
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 15:08
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Погрузят в Газель и увезут
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 19:00
[/quote]
Вот это точно!
Так же, и отсутствие ключа в замке зажигания этож не противоугонное средство! )))[/quote]
На отсутствие ключа есть кик стартер от него и защитит бензокран или есть другой способ (кроме цепи)?
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 19:43
Кикстартёр при выключенном зажигании мотор не заведёт, а если замкнуть провода на замке, то можно и с кнопки завести. Цепь, сигнализация, охрана - всё это способы, чтобы защитить скутер не от угона по автомобильно-голливудскому образцу, а от покражи, коей есть два основных способа - две чурки и газель - раз, две чурки и скейтборд - два. От дворовой шпаны, решившей покататься, спасёт любая сигналка, блокировка руля и цепь, а от разбития кирпичом - только гараж.
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 20:49
Считаю, нечего тут больше обсуждать. ТЗ
cron
