Текущее время: 06 ноя 2025, 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка или нет
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 20:01
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
вобщем обезательно чтобы эти втулки были между картером/цилиндром и между головкой/коромыслом, а между цилиндром/головкой можно обойтися?
вот кстати, а что если выташить №2 и №3 и поставить их в головка/коромысло а №1 и №4 оставить в картер/цилиндр???
Последний раз редактировалось Матей 01 май 2009, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 20:18
Скутер: Ноги
:-x :-x :-x :-x :-x
Между картером и цилиндром можно одну а можно ваще неставить , ты ведь сбоку справа прикручиваешь двумя болтами а вот коромысло и голову надо , она как раз все выровнит.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 20:25
Стаж: С 19.08.08
тогда делаю так: между картером/цилиндром нет втулок, между головкой/коромыслом 2 втулки, между цилиндром/головкой 2 втулки, так норм будет???
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 21:56
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
:-o Нельзя так делать!!!!Все эти втулки центруют ЦПГ по осям движения поршня.Смешение этих осеи даже не значительно приведет к тому что ты свой движок просто выкинешь.Втулки должны быть ВСЕ!!! Особенно картер/цилиндр!!! :-o
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 22:06
Стаж: С 19.08.08
я щас фотки внимательно посмотрел, картер/цилиндр!!! есть, головка/цилиндр есть, а вот головка/коромыслы не помню.
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 22:07
Скутер: Ноги
будет намного лучше.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 22:18
Скутер: Honling BoomeranG125
Возьми пузырек и иди к токарю. Будет тебе счастье. :)
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 22:27
Стаж: С 19.08.08
это крайний случай :-D
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 09:13
Скутер: Ноги
у меня к примеру стоит так как я говорил проехал 2 сотки ничё вроде, есть другой план , вот у меня в гараже были полу втулки , такие маленькие как сухари вот такими тож можно выравнить!!!
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 14:10
Стаж: С 19.08.08
вскрытие показало: не так всё страшно :-D *DRINK* *ROFL*
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 19:53
Стаж: С 19.08.08
нормально же так???
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 22:04
Скутер: Ноги
лчше отцентровать!!
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 07:27
Стаж: С 19.08.08
ясно но, он поподает всей поверхностью по клапану *OK* боговое смешение 0,5мм, а вертикальное при нажатии проподает.
я уже обратно всё собрал, в конце сезона будет ревизия.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 09:57
Стаж: С 19.08.08
а вот при моем небольшом смещении (около 0.5 мм влево) износ будет таким-же, как у стокового двигла? *DONT_KNOW* мне кажеться да, потому что толкатель клапана попадает всей поверхностью по клапану.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 10:14
Скутер: Ноги
да нормально ,ездить можно!!
バリオスⅠ ダイシンレーシング
