Текущее время: 07 ноя 2025, 05:12
 Заголовок сообщения: Куда пропала искра?
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 13:50
Скутер: yiying 50qt-10
Люди,помогите.Роллер Jijing,пропала искра!стоял всю зиму в гораже,завели,проехал,заглушил.завожу-а он не заводится!искри нету!что может бить? ток до бабины есть,бабина работает.Крутили дрелью-тоже ни как!Помогите *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Куда пропала искра?
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 14:03
Ну ты не правильно начинаешь.
Сначала замени свечу, потом прозванивай катушку зажигания, инструкция:
ignition system.rar [678.4 KiB]
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 14:17
за иструкцию спс!пробовали свечи-не помогает *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 14:27
Свечной колпачок проверь, как в том месте, где в него свеча втыкается, так и в том, которым он в провод вкручивается.
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 14:32
Проверял!там все ок,но даже когда крутиш дрелью-по пальцу током не бъет!на самом деле странно,какие ещо идеи? :(
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 13:52
Скутер: JBW 50QT-3R
Было такое, решилось заменой блока CDI
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 09:51
Скутер: Honling Prestige
Стаж: 2 г.
На моем ещо интеренсней !!! Искра терятся как ей вздумается . Можно ездить и день, и два. А можно заглушить и тут же незавести.
Но самое интересное, что при попытки найти неисправность - искра тут-же появлвется ! Замена CDI результата не дала.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 10:21
Вот здесь посмотрите, может пригодиться обоим:
viewtopic.php?f=3&t=13063
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 18:11
Стаж: 2 г.
Только, что пришел из гаража. Проблема решена!!!
Пришлось, правда покопаться ( как в скуторе, так и в извилинах).
ПРИЧИНА - плохой кантакт на статоре катушек гены !!!!!!!!!!!
Открутил, почистил, собрал - завелся с пол оборота !
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 22:59
Скутер: Honling Cruiser
Стаж: 3-ий год
ыне волнуйся. у нас у одного было такое. до гаража его дрейфовали. искали не нашли, решили на утро оставить. а он утром звонит и говорит:"он завёлся с пол пинка" а пробег был 98 км
