Текущее время: 20 ноя 2025, 13:54
 Заголовок сообщения: Как сделать "матовый" пластик прозрачным?
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 15:35
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
История такая ,сгорели у меня обе лампы на фаре(ездил со светом по часу в день гдето пару месяцев), узнав цену на них я решил чтото делать только не покупать это убожество по такой цене,почитал тут как люди ставят готовые блоки в "клюв" но объьездив все магазины таковых не нашел, первая переделка была такой- купил разъем Н4 к нему лампу и переходку с чего то там, в общем расточил стандартный отражатель и встроил туда эту самую галогенку, но так как отражатель на неё не расчитан получилось что дальний свет более менее а вот ближний какие то тяпы-ляпы на асфальте, начал шукать у знакомых старые фары с чего ни будь чтоб были под Н4 лампы, нашли фару с ваз 2106 (ближний свет,там она совмещена,стоит тип ламп Н4 ),фара была уже ржавая внутрях и с треснутым стеклом,подключил- светит нормально,начал встраивать в клюв,получилось , думаю а дай ка я разобью стекло на ней помою и авось лучше станет... :-D хрен там, получился фонарик какой то ,точнее дальний довольно не плох но светит не "горизонтальной линией" а "точкой", а вот ближний из за того что нет призм стал каким то тяп-ляпом,но всё таки лучше чем на стандартном отражателе в первый раз :-D ,сегодня поехал и купил новую фару от той же 2106,делов 110р ,до этого уже были куплены - разьем 70р (не было отдельно,купил какой-то кусок с 2108 с этим разъемом),ну и лампа была куплена самая оцтойная 55/60w "мега пауер" чтоль... 60р,потому как эксперименты... ,в общем все обошлось вместе дешевле чем одна "скутерная" лампочка, поставил я все на место но вот остался последний косяк, между стоковыми отражателями шла не полная перегородка облицовочного пластика, которая была частично удалена для того чтоб не загораживала часть новой фары,а вот прозрачный пластик который должен пропускать свет фар, по середине матовый в зоне перегородки,и конечно же рассеивает часть света,как можно сделать его прозрачным? может есть какой-то хитрый способ?
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать "матовый" пластик прозрачным?
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 21:22
Пластик можно зашлифовать шкуркой этак 1000-1500, кажется лучше с водой, и отполировать пастой ГОИ. Должно получиться довольно прозрачно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 13:02
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Вопрос снят, пластик отполировал в начале наждаком потом Сорти в порошке а потом блендамедом :) , но дело оказалось все равно не в пластике а в том что не хватало мощности генератора, вчера переделал его и поставил шунтирующий регулятор, папробовал и офигел... свет как на машине... куда там стоковым лампам... очень удовлетворен :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 22:07
Скутер: Qingqi Patrol 125
Шунтирующий регулятор - это как???
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 20:58
Скутер: Irbis SLX
поподпобний плиз о переделке гениратора
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 09:06
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
у генератора отпаивается масса и выводится по проводу управляющей обмотки,сама управляющая отключается,регулятор при повышении напряжения более 13,8вольт включает мощьную нагрузку например ближний свет ,все это работает только в паре.
