Текущее время: 06 ноя 2025, 21:27
 Заголовок сообщения: Проблема
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 16:01
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Привет всем!
Вопрос такой
После замены коленвала мопед перестал заводится.
движок полностью разбирался до нуля а после зборки не заводится
искра есть топливо поступает но незаводится :(
Есть нюанс один. мой батя расширил камеру сгорания типа цилиндр 72 то и камера сгорания должнабыть больше на что я сказал что если нет детонации то итрогать ничего не надо но ..... какда я пошол по своим днлам батя расточил атфилем камеру.
Да кстати компресия хорошая потаму как я кольца новые ставил но вот кик крутится легко даже рукой.
Вообщем может ли бать причино того что незаводится двигатель расточеная камера сгорания?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 16:26
Скутер: Honling QT9, 150сс
Думаю, что если не совсем уж сильно расточена камера, то это не должно привести к тому, что скут не заведется.
Распредвал правильно поставлен? Если все собрано правильно, то надо измерить компрессию.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 16:35
Если кик крутится легко рукой - значит компрессия плохая, а не хорошая.
Если камеру растачивали надфилем, то вполне могли запороть или клапана, или плоскость, которой голова ложится на прокладку, вот и травит.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 16:40
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
камера расточена сильно!
клапана после етого притерали.
а вот плоскость которой головка прилегает к прокладке нетронутой назвать трудно(((
колечки то новые.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 17:23
Компрессию померь или фото давай. Если травит по металлической прокладке между башкой и поршневой, можно попробовать её на то-онкий слой герметика посадить, может поможет.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 19:11
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
всем спасибо за ответы и ещё хотел спросить может ли быть разное количество зубов на щестерне (шестерня на коленвале)привода распредвала?
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 19:28
Разное - это как?
Теоретически - может, но при этом число зубьев на шестерне коленвала должно быть ровно в два раза меньше числа зубьев на шестерне распредвала, иначе двигатель станет уже не четырёхтактным :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 20:39
Скутер: huatian))))
Стаж: 25000+ 4 года
Прокладку я ставил новую ничего не изменилось.
на герметик ещё не садил
икомпесию не мерил.
Времени нет в универе учусь! мопед в одном городе а я вдругом.
да ещё забыл сказать что каналы впуск и выпус кастачивал нмного сглаживал неровности!
