Текущее время: 05 ноя 2025, 00:06
 Заголовок сообщения: Помогите найти причину!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 22:20
Скутер: Baotian bt49qt-12 Rocky
Стаж: 6 мес.
Здрасте!
Началась вся фигня с замены ЦПГ скут начал жутко дымить!!! Заменой колец проблему решил(делал на станции)!!
Но вот фигня какая, после сборки двигателя я с ужасом обнаружил, что у меня не работают габариты!!!!
Самое смешное то, что дальний ближнай свет, поворотники и стоп сигнал в полном порядке!!!!
Не работают передние задние габариты и подсветки приборки и номера!!!!!
Люди, помогите я думал кнопка, но вроде все впорядке(разобрал,собрал)!!!!!
Подскажите возможные причины!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти причину!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 22:29
Стаж: 16
Прозвони клемы иконтактные фишки.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 22:43
Стаж: 6 мес.
Пробовал!!! Клемы и контакты то в порядке, но до кнопки ток просто не доходит. Я де ток не мерил почти везде(кроме дальнего ближнего с вкл двигателем) тупо 0!!!!!!!!!!
Я уже сижу над ним пятый час!!!!!! Даже комп в гараж перетощил!!!!!!
Че еще? Может это поблема с замком или стабилизатором???????????????
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 10:44
Нужно знать по какой схеме у тебя запитаны габариты. Есть скутера, у которых габариты питаются п постоянной схеме от аккумулятора, а есть в которых габариты запитаны как и головной свет в обход выпрямителя. если по первой, то возможно ты сжег предохранитель, если по второй , то где-то пропал контакт, плясать нужно от кнопки включения габаритов.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 12:56
Скутер: honling cruiser
у меня была подобная ситуация,у меня провода пережало и замкнуло(те которые на зеркала идут) проблему с легкостью решил сняв зеркало и заизолировав провода.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 20:50
Стаж: 6 мес.
Я сегодня решил проблему!!!Дело было так:
С самого утра матушка говорит мне: "Тим, метнись ка ты на ранок за продуктами" Я думаю, ладно,че там, день на дворе ну и фиг с теми габаритами!!! Стоп пашет и ладно!!! Но выехав из дома я случайно обнаружил, что не раборают и поворотники, хотя ещё вчера работали! Поездку отложил. Дворами добрался до знакомого щарящего во всей этой дябидени, но у него не оказалось времени но сказал, чтобы я подъехал завтра!!!! А у меня то в попе шило гонять то охота!!!!! Приехал домой взялся разбирать скут!!! Перебрал и перепроверил омометром всю проводку!!!!!!! И на свое удивление не обнаружил каких либо замыканий или обрывов!!!! Но пото пришла мама и так, будто случайно сказала: "А ты проверь наличие тока в цепях(поэтапно конечно)". Я уже громко матерясь начал проверку!!!!! И абсолютно случайно проблема была найдена!!!!!!!!! Из за окисления оборвались дво проводка, первый-вход + на кнпку габаритов и второй вход + на релле поворотников!!!! Немедленно произвел ремонт(своими руками) И вдруг рас, всё РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
cron
