Текущее время: 04 ноя 2025, 12:07
 Заголовок сообщения: вибрация
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 21:45
Скутер: nexus viper150
всем привет!скут купил новым в салоне в том году.сейчас пробег 1300.вот недавно открыл сезон.и заметил что появилась какая то вибрация в полу скута когда едешь.останавливаюсь работает всё норально ничего не вибрирует.начинаешь ехать примерно на 70 км.ч. чуть завибрирует и перестаёт потом снова.не пойму в чём проблема.кстати скут nexus viper s 150куб.подскажите что может быть?заранне благодарен
 Заголовок сообщения: Re: вибрация
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 12:01
вчера снял крышку вариатора ,порвалась прокладка в одном месте.посмотрел было немного сажи -так понимаю от ремня вариатора.ремешок как новый не потресканый не потёртый.промазал крышку силиконом,собрал всё обратно.проехался ситуация не изменилась,что нужно сделать?чтобы вибрация прошла?неужели не у кого такого не было? :(
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 13:20
Скутер: Honling QT9, 150сс
Может быть ремень в резонанс попадает, тогда надо заменить пружину торкдрайвера на более жесткую и соответственно подобрать грузы вариатора.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 13:26
спасибо.это что такая за пружина?она в скутер маге есть?а поповоду грузов,буду заказывать съёмник ,как привезут так и откручу вариатор чтобы поэксперементировать с грузами
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 13:31
Это большая пружина у ведомого шкива вариатора, она сжимает щёки ведомого шкива (торкдрайвера) и выталкивает ремень. Именно она определяет натяжение ремня. А насчет наличия для кубатурников не знаю, у меня полтинник. Более жесткие пружины идут вместе с вариатором Малосси и другими.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 13:37
вот нашёл вариатор http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... -150cc-tw/ кто нибудь устанавливал такой?
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 13:43
Стаж: вне форума
проверь сайленты, может умерли ...
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 13:56
спс.сейчас на работе.вечерком посмотрю. :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 14:02
Зачем заказывать съемник. Сходи в магазин автозапчастей и купи ключ для разборки аммортизаторов. Он имеет форму буквы У. его штырьки вставляются в два отверстия в крыльчатке охлаждения. Насколько я помню в Голицыно есть несколько неплохих магазинов автозапчастей.
Вибрацию на рама передают сайлентблоки. Они мполне могли от времени задубеть или износиться. также вибрацию могут давать изношенные грузики вариатора.
Сними крышку с вариатора и заведи двигатель на центральной подножке. Прибавляя газ понаблюдай за шкивами и ремнем, обычно видны восьмерки на шкивах или вибрации ремня.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 14:10
Если все же причиной является прослабшая пружина торкдрайвера, то учти, что с тем вариатором по ссылке не идет эта пружина, там маленькие пружинки сцепления.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 14:21
в магазинчик заеду вечерком.по поводу магазинов -да есть не плохой при повороте на станцию с можайки.(там есть огромный выбор инструмента и запчастей на авто).скорей всего сайлентблоки,скут хранился в неотапливаемом гараже зимой и я думаю они задубели,потому как в конце прошлого сезона я этой вибрации не наблюдал.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 14:52
Не думаю ,что причина в пружине торкдрайвера. Она не будет являться причиной вибраций. Ослабшая пружина вызовет проскальзывание ремня и перегрев трансмиссии, но не вибрацию. а скорее даже не проскальзывание, а быстрый выход вариатора на макс. радиус (ремень за заднем шкиве быстренько провалится) в результате нулевая динамика. А вот изношенный ремень частенько "колбасит".
Еще вибрация может быть вызвана дисбалансом колес, но опять же ее не должны передавать на раму сайлентблоки.
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 14:59
вечером попробую выявить причину.конечно не по теме,но всё таки хотел бы узнать чтобы не создавать новую тему.вы на воробьёвых часто собираетесь или только на болотке?
