Текущее время: 05 ноя 2025, 04:36
 Заголовок сообщения: Очень сильная вибрация
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 15:26
Уважаемые помогите,при заводке скутер немного прогреется,после этого его начинает дико трясти,сильнейшая вибрация,на ходу вибрации нет,только на холостых оборотах,в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Очень сильная вибрация
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 15:37
Скутер: Ноги
]:-> Уважаемый обратите внимание что предыдущая тема точно такая же !
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 16:23
Абсолютно разные в той теме вибрация при езде,у меня на холостых
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 17:42
Скутер: Ноги
там же и задайте вопрос , здесь вам никто неответит! ]:->
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 18:06
"Добрый день всем!!! после обкатки скутера появилась такая проблема,после прогрева мотора,при старте скутер начинает подёргивать вперёд,тоже самое при тормозе может дёргаться вперёд,такое ощущение что скутер самостоятельно хочет ехать ,при езде таких проблем не наблюдалось,в чём может быть дело,помогите советом."
"Уважаемые помогите,при заводке скутер немного прогреется,после этого его начинает дико трясти,сильнейшая вибрация,на ходу вибрации нет,только на холостых оборотах,в чём может быть проблема?"
А действительно, чем первый вопрос отличается от второго?! )))
Скутер трясёт на холостом, при старте и при торможении..
Не создавайте больше тем про это!
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 20:54
Скутер: Piaggio Beverly 500
Стаж: c 2008
Версии такие:
Похоже, что обороты ХХ слишком высокие, сцепление может схватывать. Тогда при езде трясти точно не будет. Колесо легко останавливается на хх?
либо слишком бедная смесь на ХХ - детонирует, а игла позволяет смесь на средних и высоких побогаче сделать.
Чего вообще стоит жизнь, если ветер свободы не развевает твои волосы? (с) Д. Янковский
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 21:05
Скутер: Honling QT9, 150сс
Еще версия - банальный резонанс рамы скута - у меня на "нормальных" оборотах ХХ 1900 (что в доках написано) скут тоже трясется, просто рама попадает в резонанс, а если выставить 2100-2200 об/мин, что я и сделал, то все нормально. Меньшие обороты просто не выставить, т.к. мотор работает неустойчиво уже.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 4
