Текущее время: 16 окт 2025, 18:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: подключение. срочно хелп!
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 17:29
Скутер: ABM ZX 50 S FANTOM
Господа! Куда подключать неоновый шнур?! на нем имеется инвертер...
От акумулятора-горит,а от габаритов-нет... :(
Че,на габаритах ток переменный?! :-o
Каждому свое!!!
 Заголовок сообщения: Re: подключение. срочно хелп!
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 17:45
Да
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 18:39
Скутер: VENTA -09 ФОРД ФОКУС 2
Да
какой еще переменный ты в школу то заходил хоть иногда ? :-| посмотри либо контакт плохой или хотябы включи габориты это справо выключатель такой *THUMBS UP* и зажигание включи
к-е линзы очки любой сложностью ! со скидкой ! Автозапчасти с центральных складов ! заправка автокондиционеров с огромной скидкой т (495) 517-37-15 !
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 19:29
Скутер: BM-150
ОПТИК- А почему бы и не быть ему переменным? Что переменный ток не зажжет лампы габаритов?.
Славик- у тебя габариты работают при выключенном двигателе? Если нет, скорей всего там переменный. Для точности проверь мультиметром.
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 20:31
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
На фары и на подсветку на полтиниках идет переменый ток. Неон можно подключить через реле с авто, на основные контакты с акума на неон, на дополнительные с подсветки.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 21:19
Скутер: Baotian BT49QT9
Стаж: с 2008г.
у меня габариты отдельно, свет отдельно.
Если всетаки переменка(т.е с генератора) то можно простенькую вещь сделать:
диодный мост с обязательным подключением конденсатора на выходе.
Впринципе уже готовое можно выдрать из китайского трансформаторного блока питания подключив контакты которые шли от трансформатора на габариты, а выход на твой неон.
Сам трансформатор тебе не нужен!
Лишний контакт - лишний гемор. А так даже правельнее будет.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 14:14
Всем спасибо за советы! Шнур подключил. Уж не знаю переменка там или постоянка(тестера нету ) , но шнур горит только когда газу даешь.... Впринципе меня устраивает.
Каждому свое!!!
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 15:36
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Lifan 50QT, Stella, Seadoo Jet 951cc
Стаж: 9 лет
Проблема еще может быть в регуляторе напряжения... Например, если при включенном двигателе померить напряжение на аккуме и оно прыгает туда сюда, то давая газу, ты повышаешь мошность ( т.к. сопротовление constanta ) передаваемую на неон, значит вот тебе и постоянное перегорание :)
ЗЫ. Не надо так яро утверждать, что на всех полтинниках ток на ламы идет переменный, лучше лишний раз помолчать...
Acer, Asus, Palm, Nokia, Dell, HP, SOny ericsson etc. по невероятно низким ценам www.deshewle.net
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 16:31
Я не чего и не утверждал,кстати!
А вот свет почти на всех полтосах слабый,моторзависимый...
Тема закрыта.
Каждому свое!!!
