Текущее время: 03 ноя 2025, 12:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Резонанс патрубок в фильтре.
СообщениеДобавлено: 14 май 2007, 19:57
Добрый день!
Не выполняет ли патрубок в нутри фильтра, роль резонатора для повышения мощности двигателя на низких и средних оборотах?
Вытащив эту трубку и обогатив смесь заметно падает мощность на низких и средних оборотах а на высоких повышается.
Сам патрубок же ничуть не меньше диаметром чем входная трубка.
СообщениеДобавлено: 14 май 2007, 20:18
На сколько я знаю , то этот патубок меньше по диаметру ,чем входной канал и была уже эта тема , и все советуют ее убрать и вообще все убрать что мешает заходу воздуха! :wink:
СообщениеДобавлено: 14 май 2007, 20:48
На автомобильных двигателях стоит патрубок приблезительно 80мм диаметром на все 2 литра объёма а на скуте 30мм диаметром на все 0,05 литра объёма.
Гдето вычитал что тонкий и длинныий патрубок хорош на низких а толстый и короткий на высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: 14 май 2007, 20:49
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Это не резонатор. После его вытаскивания надо настроить карбюратор.
СообщениеДобавлено: 14 май 2007, 21:16
Тут вод перевод!
Resonanz-Aufladung
Wenn die Einlasssteuerzeiten mit den Gasschwingungen übereinstimmen, kommt es zur Resonanz. Diese bewirkt, angeregt durch den Rhythmus der Ansaugtakte der Zylindergruppe, eine zusätzliche Drucksteigerung. Bei mittleren Drehzahlen bewirken lange Saugrohre in Verbindung mit einem Resonanzbehälter lange schwingende Gassäulen mit großem Druck vor dem Einlassventil. In diesem Drehzahlbereich bewirkt die Resonanzschwingung eine Aufladung und damit eine bessere Füllung.
Резонанс-наддув
Совпадения частоты колебания газов с впускным клапаном приводит к ресонансу.Газы стимулированые колебаниями входного тракта групой цилиндров приводят к повышению давления. На средних оборотах и длиннои трубе в месте с дополнительным объёмом приводит к поднятию давлениа газов перед впускным клапаном. На этих оборотах резонанс колебания имеют еффект наддува и смесь наполняет цилиндр лучше.
СообщениеДобавлено: 14 май 2007, 21:59
Стаж: 10 лет
Так это про бачок межу карбом и цилиндром, забыл, как его называют. К упомянутой втулке это никакого отношения не имеет. Какой резонанс может быть, когда между источником колебаний и якобы резонатором стоят не только карб, хотя и его хватило бы, но еще и поролоновый фильтр, который любые колебания задемпфирует по самое дальше некуда?
СообщениеДобавлено: 14 май 2007, 22:45
И правда! Вы правы какие тут калибания.
СообщениеДобавлено: 15 май 2007, 09:49
К сожалению этот патрубок не всегда можно убрать. Карбюратору с нефигурным золотником требуется разряжение перед карбюратором, иначе он не будет нормально работать. Именно это и происходит на ХХ и малых оборотах. Карбюратор с фигурным золотником этой проблемой не страдает. А бачек на автомобилях называется РЕСИВЕР.
СообщениеДобавлено: 15 май 2007, 11:25
Стаж: вне форума
напоми пзл, нефигурный с металлической крышкой ?
:oops:
СообщениеДобавлено: 15 май 2007, 12:24
с металлической крышкой точно нефигурный. С пластиковой 50/50.
СообщениеДобавлено: 15 май 2007, 20:58
С железной крышкой у меня работает нормально, хотя все патрубки в фильтре я удалил. Потребовалось поднять иглу на одно деление и всё.
СообщениеДобавлено: 16 май 2007, 10:12
Помимо сопротивления патрубка есть еще сопротивление воздушного фильтра. По видимому он просто у тебя сильно пропитан.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007, 13:45
Вчера прокатился без Фильтрующего элемента, мотор орёт.
Этот патрубок не действует ли он для понижения шума из фильтра?
 Заголовок сообщения: Re: Резонанс патрубок в фильтре.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 23:58
Нет как ни крути не верти с патрубком едет резвее и приёмистее.
Как ни настраивай карб без патрубка, такой динамики не добивался как с ним.
Завтра куплю шланг и попробую его удлинить.
Резонанс есть этот патрубок не сужает отверстие а удленяет его.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 23:34
на 2т 50сс снял эту трубочку холостые нормальные, при разгоне дёргается,поставил на место- всё в норме, она чуть ли не в 2 раза уже патрубка карба, каким образом правильно настроить карб без неё? будет ли хоть какой нибудь приход?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
