Текущее время: 18 сен 2025, 04:36
 Заголовок сообщения: Viper Wind
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 10:30
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
У меня скутер Viper Wind:
1) Cвет сначала стал тусклым, а потом вообще пропал, спираль ели накаливается, почти незаметно;
2) Cкутер после прогрева не сбрасывает обороты, т.е. может двигаться км 5-7 в час на холостом ходу/
В чём проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Viper Wind
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 20:02
Скутер: Jialing Qt-10(Синий) Sym GTS250
Стаж: Всё больше и больше
В чём проблема?
1 посмотри лампу всё ли в порядке а может быть и генератор у тебя сдох я там не копался , там ещё реле может давать слишком мало тока а у мя наоборот давало слишком много!
2 возможно обороты задраны холостые всмысле Холодный не крутит а теплый ещё как , да и ещё на 2 такта это постоянное явление ! Колесо там и должно впринципе крутиться!
Так что не :'( у тебя всё в порядке :-x
Linux User. Forever a r00t.
Icq:441704048
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 16:33
Скутер: Honda Dio AF 35 ZX
Тоесть если я тебя правильно понял, то на 2-х тактниках колесо должно всегда крутится ? даже на ХХ ? :-D
В топку китай - купил Honda Live Dio AF 35 ZX щаслив! =)
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 16:51
Скутер: Honling QT9, 150сс
У моего скута (4т) колесо тоже медленно крутится на ХХ, хотя стоят синие пружины Малосси и колодки сцепления точно не задевают колокол (разбирал, смотрел). Видимо просто зазор такой маленький, что колодки увлекают воздух и за счет воздушного трения медленно вращается колесо. Колесо при этом легко можно остановить руками.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 18:42
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
Винт холостого хода - это винт качества? Чтобы до него добраться нужно снимать пластик?
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 23:26
Нет, это разные винты - винт качества сбоку у карба, его не трогай, а винт холостого хода находится в том месте, куда тросик газа подходит. У моего скута в унитазе небольшая крышка сделана, чтобы к карбу добраться, если у тебя есть, открой ее и подкрути его. Если крышки нет, то надо взять короткую отвертку и сбоку добраться до винта. Пластик снимать не надо.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 05:48
Не должно колесо крутится на ХХ не на 2х тактнике и 4х тактнике - это не норма, регулируйте карб.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 11:14
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
А вообще регулировка холостого хода делается при работающем двигателе или нет?
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 11:18
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
при работающем прогретом двигателе.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 11:27
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
Народ, объясните мне такому тупому, где этот винт находится, сейчас специально ходил в гараж, винтов много, но какой из них именно регулируется, плиз
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 11:50
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
При регулировке холостых оборотов используются два винта: винт холостых оборотов и винт регулировки качества смеси, или только винт холостых оборотов?
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 12:04
Винт регулировки ХХ находится сверху карба справа он такой золотистый, там где тросик находится намотаный на маленький диск. Если двигатель работает как-то не стабильно то регулируй винт качества смеси он находится слева сбоку такой маленький врезан как бы в карб, используется плоская отвёртка для него, если его открутить полностью он как бы в конце заостроватый, винт качества закрути полностью и открути на 2-2.5 оборота.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 13:34
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
Всем большое спасибо, холостые настроил.
Ребят, помогите с моим первым вопросом, плиз: свет на фаре пропал, но всё остальное работает(габариты, стоп-сингнал, поворотники).
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 14:31
Разбери клюв, и посмотри полностью все провода может где перетёрлись.. желательно прозвонить их. Проверь падает ли вообще на них напрежение, если падает проверь лампочки и потом проверь патрон лампочек.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 21:52
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
У кого такая проблема, проверяйте генератор или выпрямитель тока. У меня выпрямитель накрылся.
cron
