Текущее время: 21 сен 2025, 09:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Может ли компрессия со временем вырасти?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009, 10:43
Стаж: н/у
RRR писал(а):
Отсюда вопрос: каков размер щеток в стартере с новья? Какой их минимальный размер? Могут ли магниты "размагнититься" от старости (с 2004 года)? Как можно проверить состояние стартера, не покупая (не прося взаймы) новый/заведомо исправный?
Магниты не размагничиваются. (при нормальных температурах, достижимых без применения газовой горелки и печи)))
Проверить - практически никак. Если только как пишут в умных автокнижках - на специальном стенде (которого, впрочем, никто и никогда не видел :-D).
Опять же в нашем случае, даже если бы и стенд имелся, то не зная точных параметров (как то: ток в заторможенном состоянии, ток ХХ, момент в заторможенном состоянии и прочее) испытание на нем нашего стартерчика смысла не имеет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009, 10:15
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Решился. Поставил новый стартер. По теперешним ценам - 20уе. Стало лучше, но не вылечилось. Крутит - действительно НАМНОГО веселее. Но, на такте сжатия бендикс отщелкивается назад. А когда не отщелкивается - то заводит с полпинка. Непонятно *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 20:32
Скутер: Lifan LF50QT-8A
Стаж: 4года и 15000+км
Проверь еще раз не зажимает ли крышка варика бендикс (сними стартер и покрути отвёрткой шестерню бендикса) Какой у скутера пробег?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 11:25
Бендикс не зажимпет точно. Раньше я под его ось подложил 2 шайбы, чтобы он не гремел. Он не гремел. Сейчас, в борьбе за хороший пуск, одну шайбу вынул. Теперь при поворотах иногда звенит и после прыжков на кочках, частенько позвякивает. Сам бендикс чистюсенький. Вымытый машинным маслом, керосином, ВД-40-й...
И сдается мне, что собака порылась в бендиксе и щеке вариатора с зубчатым венчиком. Почему? Да потому, что когда бендикс не отщелкивается, то стартер крутит двигатель и двигатель заводится.
Пробег уже подбирается к 16тк.
Помнится, кто-то в процессе замены ремня повредил зубцы на венчике. Похожие были симптомы: заводился через раз, но заводился идеально с полпинка. Хотя я повреждений на зубьях бендикса и неподвижной щени кариатора не нашел. Плохо искал?
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 22:24
Вполне возможно короткое замыкание в обмотках (между частью витков).
Простым измерением сопротивления не всегда определяется ,необходим спец.прибор.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009, 21:32
Какая связь между компрессией в цилиндре и межвитковом замыкании катушки?!Если двиг на обкатке то по мере набивки зеркала на цилиндре и кольцах компрессия может
незначительно подняться.
Жить - хорошо!А хорошо жить - ещё лучше!!!
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 19:58
А связь такая.Крутить будет ,но с большой потерей мощьности -греется.
Компрессия несколько подымется -согласен,но уж не так чтоб.
Замена стартера это доказала ,а отход при запуске дело неправильной сборки.
