Текущее время: 07 ноя 2025, 07:32
 Заголовок сообщения: купил новый карб! как завести?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 15:19
Скутер: Nexus Viper S (150CC)
Собсна вопрос.. купил новый карбюратор.. всё установил.. поставил... (акум севший) еле еле покрутил стартером.. не заводится.. я слышал надо наполнить попловковую камеру бензином?? как это сделать? и что вообше надо делать при подключении нового карба.. заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: купил новый карб! как завести?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 15:35
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
от бака идут 2 шланга!
один на карб,второй на впускной колектор.
шланг который к колектору идёт,снеми его и подсасывай :-D (это так работает бензонасос)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 20:13
Спасибо тем кто ответил) просто прыснул пол шприца бензина под свечу.. и завёлся) сразу)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 00:23
не за что!тоже вариант возьму на заметку 8-)
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 15:45
Скутер: Форсаж, будь проклят Ижевск!!!
Стаж: 16000 км
Тоже купил новый карб, и тоже не заводился.
Сделал так: снял вакуумную трубку, отсосал))), увидел через фильтр, что бенз прошёл.
Не завелось.
Снимаю бензиновую трубку, дую - тихонько проходит. Ога, уровень низкий думаю.
Самотёком из бака больше не идёт. Что делать? Взял насос автомобильный и резко качнул воздух в карб.
Прямо в бензиновую трубку. Звук при этом был, как будто карб высморкался))) Завелось.
Потом появилась (точнее, обнаружилась) проблема - прогреваться не желает.
Накатал сотни три, некогда было, да и муторно - снимать унитаз и бак, чтобы добраться...
Сегодня решился - вынул обогатитель, осмотрел, при помощи трубочек проверил каналы - продуваются...
И тут вспомнил, что когда снимал это на старом карбе, оно плотно сидело, а тут шевелится. (без крепежа уже)
Примерил обогатитель от старого - плотно резинка держит, даже засунуть сложно.
Итог - поставил старый клапан обогатителя, и заработало.
Думаю, новый воздух подсасывал...
16 т. км на скуте в 2008-9-10м, и 35 лет на различных мопедах)
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 17:20
Скутер: Honling QT9, 150сс
Просто после разборки или замены карба надо кик-стартером покрутить раз 10-15, бенз сам наливается. Электростартером слишком долго получается.
