Текущее время: 05 ноя 2025, 21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008, 10:36
АЛЕКСЕЙ писал(а):
Иметь небольшую слабину он должен , а вот если он болтается вместе с вариатором, то это чревато заменой и ремня и вариатора , так как может его размить , вобщем тебе нужно менять ремень
Ну а там поездатая слабина... Он болтался что в горизонтальной оси, по толщине явно стерся... И плюс я пальцами мог почти свободно сомкнуть ремень в восьмерку... Ремню по моим заключениям точно капец !
В отличие от человеческих сердец, моторы отвечают взаимностью...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008, 10:38
Cyber Fox
Ты прав , ремень нужно поменять!
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008, 10:40
АЛЕКСЕЙ
Спасибо ! :) Потихоньку начинаю вникать во всю эту кухню ! :) А то раньше тока по автомобилям специализировался ! :) Теперь приходится и двухколесный транспорт осваивать ! :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008, 20:35
Скутер: Baotian
Народ, скрип при трогании с места - это сцепление (если когда мопед стоит на ценстральной подножке не стрипит),лечил людям не раз,проявляется сильно на мопедах с 12-ти дюймовым колесом,уж не знаю почему. Короче снимаем "задний" шкив,который со сцеплением, три колодочки легонько обчухиваем мелкой наждачкой (600-1200) и колокол из нутри тоже, смазкой WD-40 капаем легонько на штырьки,на которые крепятся колодки и не много тренеруем колодки отвёрткой,то есть они подпружинены,отвёрткой отгибать в рабочую сторону на 5 мм где то.И ни каких скрипов больше,удачи.....
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 09 май 2009, 19:42
Скутер: JIALING JL50QT-22
Стаж: 2 сезона
А сколько примерно "обчухиваем"
 Заголовок сообщения: Re: скрипит при трогании
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 01:22
Скутер: Honling Cruiser
Стаж: 3-ий год
Zlovred писал(а):
скутер yokomoto 50т (Че-то такое). Скрипит при трогании при разгоне до 10км\ч все проходит :(
Ещё может сам торкдрайвер скрипеть. попробуй снять сцепление,разобрать. убери пружину торкдрайвера и просто болтай сам шкив, если он звенит и стучит значит ему хана. У меня такая же гадость была 700 км.
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 18:40
Скутер: Lifan LF50QT-8A
Стаж: 4года и 15000+км
Делал я так и на некоторое время скрип и правда исчез но потом появился снова
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 17:53
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
Скрип при трогание это колодки сцепления, плоскость колодок не полностью прилегает к колоколу сцепления, у меня такого небыло у самого уже 13000 тыщь и низазу небыло, но у друга я снимал брал воду брал носовой плоток и просто мокрым Носовым плотком протирал их, пока вся грязь не слезет и них, но это опять же не на долго...
ЗЫ после промывки сразу не ставим их на место, ложим на солнце что бы хорошо высохли.
