Текущее время: 05 ноя 2025, 07:47
 Заголовок сообщения: помогите советом
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 10:08
Скутер: китай
почему иголка не подымается на мембране вручную подымаю развивает обороты нармально а так стоит на месте
 Заголовок сообщения: Re: помогите советом
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 10:28
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Дырявая мембрана должно быть
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 10:29
Скутер: Honling QT9, 150сс
Ты во впускной канал карба смотришь поди? Не будет мембрана так подниматься, ей надо, чтобы был подсоединен фильтр, чтобы во впускном тракте было разряжение.
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 10:33
Скутер: китай
нет фильтр подсоединен сверху где мембрана снял крышку мембрана целая ,но не шевелится вообще !
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 10:37
Если снята крышка, то она тоже не будет подниматься, там же вакуумная камера над мембраной, там разряжение должно создаваться, оно ее и поднимает.
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 10:40
Скутер: китай
я и крышку поставил и фильтр до средних оборотов нобирает потом начинает уператься а если сяду ваще не везет,что еще может тагда быть
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 10:53
Все таки разряжения мало видимо, ты не выкинул душилку из фильтра? Надо проверить целостность трубок и возможно промыть и пропитать фильтр.
cron
