Текущее время: 05 ноя 2025, 17:04
 Заголовок сообщения: Ремонт пластика
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 10:18
Скутер: nexus matrix (Metian) 150сс
Стаж: 4й сезон (39 000 км)
Братцы, кто расскажет как грамотно убрать глубокие царапины (после падения) с пластика и чем потом красить ?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт пластика
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 23:52
Скутер: WIND
Стаж: ГОД
шкурь царапины сначала более мение крупной шкурко,а потом той что поменьше,а на покраску я бы посаветовал доверить мастерам, конечно дорого но качественно будет.еще есть вариант болончиками но это не на долго...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 09:10
Если царапины глубокие, то шкуркой придется полпластика сточить, а это не ГУД. На машинах для этого дела используют шпаклевку. Аккуратно шпателем заполняют царапины. Затем мелкой шкуркой зашкуривают , чтобы получить абсолютно ровную поверхность и сверху покрывают краской и лаком. только вот с краской может выйти неприятный казус. Краска из болончика вспучивает родную краску на пластике. Так что перед покраской стоит проверить это на небольшом участке.
есть еще вариант заклеить царапины самоклеющейся пленкой или какими-нибудь наклейками. Сейчас много фирм, которые могут изготовить за умеренную плату наклейку по вашему желанию.
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 16:11
Скутер: Фортуна 50 см2
А я сделал проще, купил в магазине радиотоваров "дихлорэтан" и аккуратно им затер все царапины, никакой шкурки *YAHOO* . Также им хорошо склеивать потрескавшийся пластик *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 23:13
Как это? Клеем "затер все царапины"??
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 23:58
Скутер: Honling QT9, 150сс
Дихлорэтан - это растворитель для пластмассы, он растворяет её верхний слой и позволяет склеивать или вот выравнивать поверхность :) Учтите, что это сильнейший яд, при работе надо быть осторожным.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 15:06
Скутер: irbis ir 50
Так и ацетон растворяет пластмассу и склеивает!
JEDEM DAS SEINE.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 10:18
Ацетон похуже будет.
Когда ремонтируете трещины, то их надо усливать кусочками такого же пластика. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 11:49
Проблема была решена след. образом:
2х компонентный клей "Ремтека" -фактически эпоксидка - ей были аккуратно заполнены все трещины. После её застывания - зашкуривание и покраска из баллончика - с 20см результат не отличим от заводского
