Текущее время: 16 сен 2025, 17:33
 Заголовок сообщения: ощущение торможения двигателем
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 10:25
Скутер: Defiant Kengli, Yamaha Jog, Днепр
начало возникать после установки 72сс цпг. 139qmb, варик и странсмиссия сток
тоесть
когда едеш с горки и газ выжат - все нормально разгоняется
газ отпустил - начинает притормаживать, как будто двигателем тормозит. с такого уклона скорость на холостых должна быть выше.
на 50сс все было в порядке.
что это может быть?
Симферопольский мотоклуб
Код:
http://50cc.at.ua
 Заголовок сообщения: Re: ощущение торможения двигателем
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 10:32
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Варианты:
ХХ завышен.
Пружинки сцепления прослабли.
Если сцепление на спуске нормально разобщается, то при подгазовке мопед должен слегка "клюнуть" как от тормоза.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 10:46
Это и есть торможение двигателем. На увеличенной поршневой степень сжатия выше поэтому и ощущается торможение сильнее.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 11:22
Danev, есть такое. Когда сбросил газ до холостых, потом снова откручиваеш ручку - слегка клюет,(тость слегка притормаживает, а потом снова ускоряется), ощущается как легкий рывок. что тоже не приятно.
какие лучше поставить пружинки сцепления? если в них дело...
Код:
http://50cc.at.ua
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 11:37
Стаж: с 2007
Если клюет -- значит сцепление разобщается, значит торможения двигателем быть не должно. Ищи другие причины.
Пружинки нормально работают 6-7 000 км., потом слабеют. Продаются разной степени жесткости и немного разной длины между ушами. Надо подбирать по месту.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 11:48
отходил 3100км
еще есть ощущение что движение начинается на слишком высоких оборотах...
чую что дело всетаки в пружинах.
что еще может быть?
Код:
http://50cc.at.ua
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 18:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у меня честный полтос и то же самое, но в принципе привык уже. бросаю газ - кидает вперед как при торможении. заметил, что когда временно ездил с грушей в вакуумном шланге и соответственно открытом входе шланга на карбе (т.е. разрежение создавалось вручную), такой проблемы не было
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 19:02
Стаж: вне форума
так ведь можно на спусках газ не отпускать ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 19:44
Скутер: Honling QT9, 150сс
Это все недостатки вариатора, а что вы хотели? :)
Движок не может остановиться мгновенно после отпускания ручки газа, он сбрасывает обороты, а сцепление еще держит, вот и клюет скут носом. Но еще может быть выработка на муфте вариатора или изношены грузы - у меня Малосси подносился маленько и грузы стерлись, и скут стал ощутимо сильнее носом клевать, но что именно вызывало это (муфта или грузы) я не знаю, так как сменил варик Малосси вместе с грузами на стоковый варик.
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 10:03
хм... а поможет ли от данной проблемы установка полноходового варика? хотябы частично?
Код:
http://50cc.at.ua
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 10:14
Поможет только установка другого вида сцепления, не центробежного, а с ручным/ножным приводом, но это эсли сам смастеришь такую конструкцию. А знаешь как моя 600-ка тормозит двигателем? И ничего не переживаю по этому поводу, просто с постоянным натягом прихоться ездить.
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 10:39
Поможет установка обгонной муфты. Толко подумай, тебе это надо?
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 11:42
ну у меня днепр тоже тормозит двиглом))))
эх, ладно... придется так ездить.
Код:
http://50cc.at.ua
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 18:34
Скутер: Форсаж, будь проклят Ижевск!!!
Стаж: 16000 км
Сдаётся мне, что торможение двигателем - специфика 4Т.
Второй сезон катаюсь, сначала было непривычно, теперь переучился.
До этого 34 сезона на 2Т, от 50 до 350 сс, такой шняги не помню.
То есть: бросаешь газ, аппарат просто перестаёт разгоняться и плавно тормозится за счёт потерь на трение.
В том числе, и в движке. Но именно трение.
А на 4Т - бросил газ, он снижает скорость резво. По городу вообще очень редко тормоз использую.
Только уже за пару метров до перекрёстка, или в экстренном случае.
Один раз катился с горки пару километров "со свистом", вовремя сообразил, что будет при случайном повышении ХХ.
Выключил двиг от греха. Имхо, с зашкаленным спидометром если сработает сцепление, улетишь юзом...
16 т. км на скуте в 2008-9-10м, и 35 лет на различных мопедах)
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 23:34
Я такое проделывал и ничего - никуда скут не улетает :)
Центробежное сцепление не настолько мощно хватает, чтобы это было опасно.
