Текущее время: 04 ноя 2025, 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Диски 12
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 20:06
Стаж: вне форума
и как же общий диаметр колеса станет больше ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 20:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
если во втором случае будет стоять не низкопрофильная резина
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 20:16
Стаж: вне форума
:-D
я понимаю, что сейчас все Гарри Поттеры, научите плиз, как так сделать, чтобы и резина стояла огромного размера и за картер не цепляла ...
или она будет внутри картера проходить ?
:-D
я для чего рисунок изобразил ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 20:18
Гуру экипа
Стаж: 31
Eugen писал(а):
:-D
:-D
Она со временем протрет себе место в картере :-D или станет низкопрофильной :-D :-D
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 20:24
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я и не сказал, что оно войдет на высоком профиле :) Евген поинтересовался, как колесо может быть больше, судя по рисунку, я и ответил, если высокопрофильная резина :) про картер речи не было :) там уже у кого какая фантазия - подвеску перетачивать, варить переходники...
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 20:41
Скутер: Ноги
Eugen писал(а):
Олежик писал(а):
Реально ли на него поставить 13 или 14 колеса с низкопрофильной резиной и что это даст??
ну может какая девочка и даст ...
их баб не поймешь - кому 10 мало, а кому 12- много ...
8-)
*ROFL* *ROFL* *ROFL* Да круто ты прикольнул......
У моего друга короткий варик стоят колеса на 12 с низким профилем у меня 10 на старте делает но потом я его делаю и ухожу в отрыв это при 50 сс у него и у меня так что на скорость они наврят-ли сильно влияют, а и на управляемость вот если бы 13 то тут уже все будет классно :-D но ! *STOP*
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 21:25
Стаж: вне форума
ага, выкрутился ...
но только ось заднего колеса останется на том же расстоянии от картера, как не меняй колеса
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 21:38
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Низкопрофильное колесо на самом деле легче едет. Заменил вот одно 100/60-12 на 3,5-10, тут же скрость на 3-4 км упала. Зато за колдобины теперь не так страшно.
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 21:44
Поменял 120/70-12 на 120/90-10, да ещё и зубастое, скорость возросла. ЧЯДНТ? :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 21:54
Стаж: вне форума
наверное зубами отталкивается ...
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 21:57
Стаж: с 2007
John JACK, единственная причина приходит в голову: трансмиссия была настроена "на скорость", мотор не выгребал. Диаметр колеса уменьшился на 3 мм, мотору стало легче.
Хотя причины могли быть и другими, с колесом не связанными...
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 23:17
Тащемта да, сейчас у нас обкатка (дырку над ней в небе) и стоят дико тяжёлые грузы, потому маленькое колесо позволило мотору раскрутиться чуть сильнее. Какие все умные, это что-то :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 00:48
2 Eugen в том случае как ты нарисовал никак просвет не увеличится, но я и писал, что сзади встанет 12 и низкопровильная как ты нарисовал а на переднее можно 12 и нормаьную резину, увеличтся? разве нет? и с седения не так скатываться буду... в чем не прав, извени, исправь...
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 09:38
Стаж: н/у
А цель-то какая? Я тебя уверяю, что в "говнах" ты эти миллиметры не почувствуешь. А вот наклон рулевой колонки увеличится - прямую будет держать лучше, а в повороты - тяжеловато заходить. Опять же разная резина - никакой унификации.
И в целом:
-сколько стоят диски (причем те, которые подойдут реально) + резина? Да помножь на два.
Сумма будет под 300 убитых енотов. А из-за такой суммы, в принципе, пора бы уже подумать о смене скута. И купить именно тот, который тебя полностью устроит. :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 10:26
Стаж: вне форума
опять нарисовал, для наглядности -
вот смотри, для примера взят Нонда Зуммер(ни разу не реклама) :)
ставим проставку под задний амортизатор(красная стрелка), двигло поворачивается на верхнем ухе крепления(подрамник сверху) и просвет на уровне бака(бак снизу, где "145") увеличивается, но там где просвет действительно нужен(где черная стрелка) и где расположена центральная подножка и труба глушителя(ими обычно за бордюры и поваленные деревья цепляют), там просвет меняется не очень существенно(сантиметра 1 - 3, взависимости от длины проставки), седло, рулевая труба и весь корпус тоже слегка наклонятся вперед
угол рулевой и седла можно вернуть назад передним колесом на 12-ть с высокой резиной , оставив сзади 10-е колесо или 12-е с низкопрофильной резиной
но, как сказал Yegor, действительно понадобятся большие финансовые вложения
надо будет приобрести - переднее колесо на 12-ть(может и заднее тоже), возможно новые перья, тормозной диск(возможно с адаптером, если диаметр диска будет больше), тормозной калипер и гидролиния переднего тормоза(старая может оказаться короче), проставка под задний амотризатор или длинный задний амортизатор, резина(возможно даже две разного размера на переднее и заднее колесо), новое переднее крыло, новые центральная подножка и боковая(длинные), и может еще чего ...
