Текущее время: 05 ноя 2025, 13:47
 Заголовок сообщения: Cнятие заднего колеса GX-jetta
СообщениеДобавлено: 13 май 2009, 21:54
Скутер: GX jetta
Кто может,подскажите пожалуйста, как снять заднее колесо на GX jetta?!!!А то надо поменять тормозные колодки. *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Cнятие заднего колеса GX-jetta
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 08:57
Так же как и на любом другом скутере.
1.Гайкой регулировки натяжения тросика натягиваем тросик до упора.
2. Сажаем на скутер друга потяжелее, чтобы он прижал колесо асвальту и зажал рукой задний тормоз.
3. Берем вороток с длинным рычагом (не менее 0,5м) чем больше тем лучше и подходящую головку и откручиваем гайку колеса.
4. Ослабляем гайку натяжения тпросика тормоза и снимаем колесо.
Примечание: Если снятию колеса мешает глушитель, то перед вышеперечисленными операциями его нужно снять.
Иногда при снятии колесо упиратеся в картер двигателя. Тогда из покрышки нужно выпустить воздух и сжать покрышку.
СообщениеДобавлено: 14 май 2009, 23:45
Скутер: GX jetta
Спасибо! А в какую сторону крутить гайку?
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 01:06
Стаж: Уже не первый год
Я у себя снимал заднее колесо. Придётся сделать следующее.
- Снять глушитель.
- Снять правый амортизатор. Для этого снять пластик, прикрывающий верхнее крепление аморта.
- Открутить гайку крепления колеса, предварительно зафиксировав колесо. Мне хватило тормоза. Если не хватит, можно воспользоваться палкой (вообще-то жесть - совать самому себе палки в колёса) или любым другим способом. Гайка обычная, с правой резьбой.
- Открутить крепления кронштейна и снять его. Гарантии нет, что он снимется легко. Мне это удалось с 4-го или 5-го раза. При этом сломал один съёмник и слегка погнул крепление под амортизатор.
- Ослабить трос тормоза.
- Спустить воздух из шины. Полностью. Сжимать покрышку не понадобилось, выкручивать пробку тоже.
- Аккуратно снять колесо, ничего не повредив.
Теперь можно менять колодки. Собирать, естессно, в обратной последовательности.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 15:28
Скутер: GX jetta
Спасибо!!!Надеюсь у меня все получиться!
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 15:37
Стаж: 10+
Я бы конечно ответил... но я не уверен, что ныняшняя молодежь знает в какую сторону крутятся стрелки часов. Кругом одна электроника... *ROFL* *ROFL*
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 16:28
IMHO, если человек не знает, что гайка с правой резьбой откручивается против часовой стрелки, стоит воздержаться от самостоятельных действий. Ну а ежели знает, тогда да, совсем другое дело...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 19:59
Скутер: GX jetta
Гайку открутил,а вот кронштейн сидит мертво! :(
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 20:32
Если б воспользовался поиском, и кронштейн снял бы. У меня он постепенно слез, когда я стучал по валу (желательно через прокладку, чтоб вал не повредить), отжимая при этом сам кронштейн. А лупить по кронштейну оказалось бесполезно, он с места не сдвинулся.
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 21:44
Скутер: GX jetta
Спасибки! Завтра с новыми силами попробую его снять.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 7
