Текущее время: 04 окт 2025, 20:01
 Заголовок сообщения: Как установить ксенон на Стелс Лидер
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 15:25
Скутер: stels
Народ прошу помощи!!!Подскажите как установить Ксенон?В фаре отверстие под лампу H4 не подходит,что можно придумать!И вообще потянет напряжение???
 Заголовок сообщения: Re: Как установить ксенон на Стелс Лидер
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 01:52
Находиш лампу под свой цоколь и не паришся.
А при чём тут напряжение? У блока розжига разброс питающего напряжения достаточно большой. Тут вопрос в том, сможет ли твой генератор обеспечить его током.
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 09:07
Скутер: stels
А как узнать способен мой генератор на такое???
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 15:27
Скутер: Forsage Sting 2-50
Не парься по поводу мощности генератора, достаточно посмотреть на лампочку в фаре.
Если лампа мощностью более 50Вт, то можешь смело ставить себе кексенон!
У моего товарища на ВМ джой стоит, единственная проблема на холостых моргает (гаснет - зажигается с интервалом 0,5-1сек)
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 15:34
Прикольный товарищ, от переменки ксенон запитал :-D
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 15:46
Скутер: stels
Спасибо!!!Осталось только лампу найти , правда там лампа чудная в форме шарика!!!
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 15:53
Тебе больше цоколь интересен нежели форма старой лампы.
А также вопрос, горит ли фара на заглушеном скутере. Если нет, то на фару идёт переменка прямо с генератора, надо будет мутить с проводкой и делать другой реле-регулятор.
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 21:23
Скутер: stels
нет,лампа не горит!!!А тяжело проводку переделывать?
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 22:21
Скутер: Venta Pantura 150
Возми крепления ламп Н4 поставь на свой отрожатель. Я клеил на селикон держит нормально. Ну а с проводкой придется повозиться.
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 22:37
Читай тут:http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=10696&start=0
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 12:57
да, точно не знаю, но товарищь на ВМке еще ставил какой-та мост, а чтоб не моргало надо говрит ещё конденсатор впаять.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 13:05
Скутер: stels
Блин короче полная попа!!!А я уже ксенон Н4 купил....
